- ColharoldNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Soignant
[e36 325i an 93] Nouveau pneu d'hiver
Ven 11 Juil 2008, 10:37
J'ai acheté une BMW 325i (E36, 1993) sans ses pneus et jantes d'hiver et en suisse, c'est indispensable...
Alors j'ai trouvé des jantes (7,5x16'') pas mal du tout à un prix défiant toute concurrence.
Maintenant je dois monter des pneu dessus. En pneu d'origine, sur mes 15'', j'ai du 205 60R 15 91V.
Sur mes 16'', est ce que je peux monter des 205/55R 16 91H? Ou faut-il que je monte forcement des 225/50R 16 91V?
J'ai trouvé des Continentals winter contact TS 810 en 205/55R 16 91H pas cher mais il faut pas que je tarde à prendre une décision...Ne seront-ils pas trop étroit par rapport aux jantes?
Re: [e36 325i an 93] Nouveau pneu d'hiver
Ven 11 Juil 2008, 11:05
Regardes dans l'entrée de porte côté G.
Il y a un autocollant qui te dit quelles sont les tailles homologuées.
Tu verras des lignes avec "M+S" et la taille à côté.... Ce sont ces tailles à utiliser!
Si tu veux en monter d'autres, il faut demander au service des mines CT ce qui est permis.....
Pour la Suisse je ne connais pas trop la rêglementation....
Mais peut être que Noria en sait plus....
Je lui mets le post en lien! des fois que....
Ven 11 Juil 2008, 12:14
En Suisse, il faut absolument que la taille de tes pneus ainsi que des jantes soient homologuée par le constructeur.
Si c'est des jantes BMW, il faut qu'elle soient autorisée pour ton modèle. ( il faut te renseigner chez BMW ).
Si c'est des jantes " autres ", le vendeur doit te fournir les papiers qui certifie l'autorisation du montage sur ton modèle.
Et la taille des pneus doit correspondre.
Puis tu dois passer au service des autos pour les valider sur ton permis de circulation. ( sauf si c'est du BMW pour ton modèle ).
Mais perso, à vue de nez, du 205 sur des jantes de 7,5, c'est trop étroit.
