- darkgolfNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : moyenement bon
[golf 3 1.8l gl es an 92] distri vers l'exterieur(résolu).
Mar 22 Juil 2008, 16:16
bonjour à tous, voilà je vous expose mon problème suite au changement de la courroie de distibution + pompe à eau sur une golf 3 1.8l gl essence de 92. J'ai tous remonté moteur calé sur tous les repères j'ai fait les deux tour de sécurité et démaré le moteur qui est parti sans problème mais en contrôlant la courroie j'ai constaté qu'elle était parti vers l'extérieur en gros elle est à fleur sur le bort extérieur de la poulie d'arbre à cames je précise elle ne dépasse pas d'un seul millimètre de la poulie et elle est toujour dessus et n'a pas sauté bien sur.
Est-ce-que c'est normal ce décalage la courroie ne devrais t'elle pas être au centre de la poulie
Merçi d'avance pour vos réponse et sur ce salut à tous.
cordialement.
raphael.
cordialement.
raphael.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [golf 3 1.8l gl es an 92] distri vers l'exterieur(résolu).
Mar 22 Juil 2008, 16:23
oui c'est normal!
Une courroie ne reste jamais en plein millieu des poulies!
Fait la tourner un peu plus longtemps et verifie quand meme qu'elle ne force pas trop vers l'exterieur.
Mais pour moi pas de soucis!
Attend d'autre avis au cas ou......
oui c'est normal!
- darkgolfNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 22 Juil 2008, 16:32
Bonjour et merçi à toi gabet62 pour ta réponse aussi rapide pour ma part je trouve ça un peu bizzare ça fait un peu peur de la voir à cet endroit j'ai vérifié le galet tendeur et la courroie ne dépasse pas les 90° au retournement et la tenssion est bonne
Je vais attendre l'avis des autres pour être sur qu'elle ne rique pas de sauter sur ce je te salut et encore merçi.
cordialement.
raphael.
cordialement.
raphael.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Mar 22 Juil 2008, 18:46
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
- darkgolfNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 23 Juil 2008, 23:31
bonjour tous le monde, j'ai pris le risque de faire quelques kms avec la voiture et tous est ok elle n'a pas sauté donc je pense que c'est normal merçi quand même sur ce je vous salut.
cordialement.
raphael.
cordialement.
raphael.
- gabet62Ingénieur
Jeu 24 Juil 2008, 17:47
niquel.....
les courroies peuvent régulièrement se deplacé sur leurs pignons lors des premiers tours moteur.
Mais cela n'engage pas la securité de vos moteurs...
niquel.....
- [ VW Golf 4 1.4 16V ess an 2003 ] Cale à l'arrêt et en roulant vers la réserve (Résolu)
- [VW Golf II an 87] points de calage pour distri
- [ VW Golf 4] Vibration vers 130 km
- [Golf 3 Essence 1.4 An 96] Conversion vers le diesel
- [ VW golf 4 1.9 tdi 115 an 2000 ] coupure de puissance vers 3000trs en vitesse 5 et 6
