[ Peugeot 306 TD ] Fiabilité des motorisations
+3
gabet62
jéjé104
piolan04
7 participants
- piolan04Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
Dim 31 Aoû 2008, 20:59
Salut à tous.
Je suis en train de rechercher une 306 TD 200;000 kms maxi.
Je table sur les 1er modèles jusqu'à 1999 selon les tarifs
J'ai vu le net et entendu que certains de ces moteurs lachaient sans prévenir à cause d'une bielle. J'aurai aimé avoir votre opinion
Re: [ Peugeot 306 TD ] Fiabilité des motorisations
Lun 01 Sep 2008, 20:22
Je ne retrouve pas le sujet mais je sais qu'on en a déjà parlé.
Mais le résumé : peu de pannes alors que beaucoup de moteurs en circulation...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 01 Sep 2008, 21:32
tout depend de l'utilisation qu'on en fait (c'est comme tout)
Perso j'en ai connu une de 300 000 km et elle roulais tres bien.
(Roulais car elle a fini sa vie contre un mur.)
Lun 01 Sep 2008, 22:25
C'est parce que j'ai lu que le problème de casse concernait les modèles à partir de 1998; suite défaillance de la vanne EGR et de plus rien à voir avec l'entretien effectué
Voilà un exemple:
http://mercipeugeot.free.fr/
Voilà un exemple:
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 02 Sep 2008, 08:20
J'ai lu ton lien gsxr04, je pense que si tu achète une 306 qui a déjà rencontré ce problème le moteur aura donc été changé il n'y a plus trop de soucis à se faire. A moins que la panne revienne malgré que le moteur est été changé
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Lun 08 Sep 2008, 07:32
lu , de plus a ce kilométrage la si le moulbif aurait du cassé il l'aurait déja fait , moi je viens de vendre la mienne de 1998 avec toutes options 190000 km 3100 e donc elle reste tres peu cher et trés fiable !!!
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 30 Mai 2012, 01:27
Ben en fait les premiers modèles : motorisation :
D8A jusque 97 en gros : tres performant, facilement optimisable ( PI bosch/T2 garett ) , le soucis est que les préchambres de combustion peuvent se dessertir sans prevenir et entrainer joint culasse ou pire ) Moteur sans soucis si respecté.
DHY : modele post 97 : vanne egr a supprimer d'emblée ( facile) , soucis de bielles qui cassent, moteur hs. Encore une fois ca arrive ou pas , sans prevenir, meme avec vidanges tous les 7500kms, j'en ai demonté un qui a pété a 230000kms, les boulons de bielles ont transpercé le carter d'huile, il manque un bout de bloc fonte plus gros qu'un iphone derrière !!! bielle N°1 avec piston planté dans la culasse. Pas de bol.
Mais ca reste des autos sympas, agréables, fiables, pas trop gourmandes et a l'entretien pas cher. Y a des pièces en casse sur le net, des tas de forums ... c'est pas chiant quand y a un soucis.
Freiner nuit gravement au chrono ...
- gustinaNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : automobile
Mer 30 Mai 2012, 12:40
bonjour, je répondrait qu'à 200;000 kms, l'essieu et bon à changer, pour l'histoire des bielles pliées ont a le problème des carter inférieur qui était différents, carter alu sur version climatisé et carter tôle sur la version classique , les contenance en huile sont différente.
- sebgtiMécano
Mer 30 Mai 2012, 14:42
Y a 0,25 L de plus d huile sur le modele clim en gros.
Jamais fait gaffe si les refs de tirette niveau d huile etaient idem.
