[e32 730ia an 87] relais pompe a essence Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[e32 730ia an 87] relais pompe a essence Empty [e32 730ia an 87] relais pompe a essence
Lun 08 Sep 2008, 23:18
bonsoir a tous
voila je doit aller acheter une serie 7 e32 et la pompe et gripper,donc demontage et remplacement mercredi.
je voudrait savoir ou se trouve le relais de pompe pour en prendre un avec au cas ou.
d avance merci
[e32 730ia an 87] relais pompe a essence Empty Re: [e32 730ia an 87] relais pompe a essence
Mar 09 Sep 2008, 09:39
Je n'ai pas de phots pour les E32!!!
Par contre, je peux te dire que c'est comme sur les E34!
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-450-355-localisation-dme-e34.html
les boitiers ne sont peut être pas disposés exactement de la même manière, mais le relais est dans cette boite!
Souvent il est blanc....
Les couleurs de fils qui vont dessus sont!
vert/violet (alimentation de la pompe)
rouge (+12 qui vient de la borne + direct batterie)
rouge/blanc (+12 après contact mis en route par relais DME)
braun/vert (commande de DME par mise à la masse)
