[e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage Techni10
29.99 €
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
[e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage Empty [e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage
Mar 23 Sep 2008, 21:09
j'ai un tremblement au démarrage en premiere qui s'accentu quand je fais un démarrage en cote , la voiture a 184000 km merci
[e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage Empty Re: [e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage
Mer 24 Sep 2008, 11:01
Est ce que cela le fait juste lorsque tu fais patiner l'embrayage, ou même une fois l'embrayage complètement relâché?
mizoutds
mizoutds
Mer 24 Sep 2008, 13:00
oui quand je patine l'embrayage !! il a méme pas 3000 km l'embrayage
Mer 24 Sep 2008, 13:09
Qu'est ce que tu as changé????
Le disque,
ou
le tout???
mizoutds
mizoutds
Mer 24 Sep 2008, 13:27
oui oui le tout.tout le kit ! j'ai aussi un bruit comme un accoup quand je change de vitesse surtout premiere deuxiemme il vien de larriere de la voiture entre le pont et la boite on dirai
Mer 24 Sep 2008, 18:13
Il y a peut être deux problèmes......
En effet il faudrait vérifier que le roulement d'arbre internédiaire et le flector sont en bon état!
Si tu sens des bruits vibrations ici :
Alors il est probable que tu aies des prob sur l'une ou l'autre de ces pièces!
Une fois ceci réglé, on y verra plus clair....
mizoutds
mizoutds
Jeu 25 Sep 2008, 16:04
et comment je pourrais verifié sa
mizoutds
mizoutds
Jeu 25 Sep 2008, 18:06
est ce que c'est cette piéce ?
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/325tds-M51/ECE/L/M/1996/06/mg-26/ill-26_0105/
Jeu 25 Sep 2008, 18:13
Pour le flector c'est la 1 et pour le roulement de palier intermédiaire, c'est la 12
Le flector est déchiré lorsqu'il est HS (c'est du caoutchouc!!!
Le roulement , lui a du jeu transversal s'il est HS.
Il suffit de prendre l'arbre de transmission en main et de secouer!
Si cela fait clac clac au niveau de ce roulement.... c'est qu'il est HS!
Pour accéder à ces pièces correctement, il faut démonter le support intermédiaire de pot d'echappement et enlever la protection contre la chaleur (en alluminium!)
mizoutds
mizoutds
Jeu 25 Sep 2008, 18:32
dacord ok je verifie tout sa ce week end !! l'arbre il faut le bouge avant en ariere (du capot au coffre )ou de droite a gauche ?
Jeu 25 Sep 2008, 18:50
Non!
L'arbre doit être secoué de haut en bas !!!
De cette manière, tu vois si le roulement a du jeu!
Pour le flector, vérifier de pres tous les endroits où il est vissé....
mizoutds
mizoutds
Dim 28 Sep 2008, 16:20
salut dark
j'ai verifié l'arbre il n'a aucun jeux et le fléctor en tres bon état aucune trace de déchirrure !
Lun 29 Sep 2008, 11:59
Dans ce cas, je ne vois que un problème d'embrayage ou de montage de celui ci!
Est ce que tu avais une fuite d'huile au niveau de l'arbre de sortie de moteur????
Est ce que tu es certzin que les guides du sélecteur de vitesse sont bien montés???
Est ce que ce bruit était présent de suite après le remplacement de ton embrayage?
Etait il présent avant?
Qui a monté cet embrayage?
Toi même ou un garage?
mizoutds
mizoutds
Lun 29 Sep 2008, 14:56
Re
Non j'ai aucune fuite d'huile ce probléme été déjà présent (il apparais quand je passe une vitesse et que je lâche vite la pédale d'embrayage) l'embrayage a été monté par un professionnelle. J’ai une question comment je pourrai faire pour descendre le point de patinage que je trouve très haut ?
Lun 29 Sep 2008, 18:31
Cela ne se règle pas....
C'est un système hydraulique avec rattrapage automatique...
Si cela le fait que quand tu lâches vite l'embrayage, alors c'est du côté de la tringlerie qu'il faudra probablement chercher....
Ceci dit, au départ tu disais que c'était quand tu faisais patiner l'embrayage..... C'est tout l'inverse!!! Suspect
mizoutds
mizoutds
Lun 29 Sep 2008, 20:44
oui oui sa tremble quand je patine l'embrayge et et sa fait des acooup quand je lache vite
Mer 01 Oct 2008, 15:40
Je suis d'avis que ces tremblements proviennent de l'embrayage....
Je te conseille de la montrer à un pro pour confirmer, puis d'aller voir celui qui t'a monté l'embrayage par la suite....
mizoutds
mizoutds
Mer 01 Oct 2008, 18:01
dacord merci je te tiendrai au courant
Mer 01 Oct 2008, 18:11
tout bon!
dandi525
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : mecanicien occasionel
Ven 03 Oct 2008, 00:50
Salut mizoutds,
j'ai déjà rencontré ce problème. On a cherché un bon moment d'où cela pouvait provenir [e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage Grrrr09 . Changement d'embrayage, des joints sortie de boite, donc zéro fuite. Un ami qui travaillait chez BMW nous a guidé dans notre recherche, et en a déduit que l'on avait certainement mis trop de graisse sur l'arbre de sorti de boite pale , démontage nettoyage remontage. C'est nickel depuis. Chez BMW faut mettre très peu de graisse, mais vraiment très peu.
Je pense que ça pourrai être cela ton problème.
bonne journée et bon courage.
dandi525.
Ven 03 Oct 2008, 06:35
dandi525 a écrit:Salut mizoutds,
dandi525.
[e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage Forum65
Sam 04 Oct 2008, 07:38
Une autre explication, serait que l'embrayage neuf n'ait pas été monté dans les règles de l'art....
En fait il faut une espèce d'extracteur spécial pour faire dans l'ordre :
=> Tendre le mécanisme
=> Placer le mécanisme de ratrappage automatique en position "disque neuf"
=> Placer/centrer le disque sur l'embrayage
=> Fixer mécanisme + disque sur le volant moteur (respecter ordre /méthode de vissage
=> Démonter les outils spéciaux....
Cet outil spécial est assez complexe.
Il n'est pas possible (sauf moyens exceptionneles) de se fabriquer un outil de substitution!
Il est probablement possible de faire sans, mais le risque d'avoir des surprises après montage n'est pas négligeable....
Surtout si :
** on ne changes que le disque,
ou
** si le mécanisme de ratrappage automatique du mécanisme neuf n'est pas encore en position "disque neuf" avant montage.....
J'ai bien l'impression que tu es dans l'un de ces deux cas.....
Si de plus la méthode de serrage et le couple n'ont pas été respectés, et que les vielles vis ont été réutilisées...... [e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage Grrrr09
mizoutds
mizoutds
Sam 04 Oct 2008, 11:17
oui c'est surment l'une ou l'autre merci
Sam 04 Oct 2008, 11:24
Ne laisses pas trainer la chose.... Sinon ton embrayage neuf sera HS sous peu!!!
Jeu 09 Oct 2008, 11:21
Deux solutions 1 soit le kit embrayage n'est pas des pièces Origine Bmw
2 le disque est monté à l'envers ( toujour grand coté moyeux)
vers la boite de vitesses
A Bientôt JCB [e36 325 tds an 96] tremblement au démarrage Jap
