[e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Empty [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ?
Jeu 02 Oct 2008, 00:25
bonjour a tous
bon je ne c est pas trop comment formulait le sujet,voila j ai enfin finit ma e32
et la personne a qui je les acheter ma dit vous ferait il y a un fil rouge a la batterie,un fusible a claquer j ai mit
un fil pour depanner.
un fois la banquette soulever et bon,j ai un paquet de fil a viré,ancien autoradio,ancien telephoner ettccc
et le fil rouge avec un fil que j ai vu c est cela.
[e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Dscf0019
[e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Dscf0020
alors sur mon ancienne,j avez pas cela,et du coup c est quoi ,c est d origine ou pas un systeme comme cela.
sinont y a quoi a la place que je le commande
d avance merci
[e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Empty Re: [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ?
Sam 04 Oct 2008, 10:14
De toute façon..... c'est de la bidouille, et il faut l'enlever avant que ta voiture ne brûle!! [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Oui
Et isoles bien cette cosse rouge! Car si elle touche la masse..... BOUM!!!!
Cela a déja failli arriver une fois.... On le voit sur le caisson! Il y a une trace de brûlure!!!!
L'ancien proprio a eu de la chance, mais tu n'en auras peut être pas autant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je pense, maius je peux me tromper!) que c'est pour les voitures qui ont deux batteries!
Regardes voir si c'est ton cas!
Sinon, enlèves ce fil de fer, et dis nous ce qui ne fonctionne plus!!!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Mer 08 Oct 2008, 18:08
hello a tous
bon quand j enlever le fil rouge,tous fonctionne sauf vitre electrique
pour l instant j ai pas trop le temps avant lundi .
je les proteger avec collant electricien. et je demonte les sieges pour mettre le cuir
donc la je pourrait le proteger plus proprement. je ne c est pas si je doit mettre un fusible
ou autres
byeeeeee
Mer 08 Oct 2008, 23:05
Fadra regarder cela de plus près!!
Normalement c'est un fusible de 80 ampères qui devrait y être!
Cela coûte 10 cts.....
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Jeu 09 Oct 2008, 02:29
hello darkgyver
aurait tu une photo de se fusible sur raelom
ou une reference pour aller le commander,80 amperes c est baleze quand meme
byeee
Ven 10 Oct 2008, 23:54
On le voit ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/electricite/images/E34/localisation-composants-E34/relais-E34/relais-prechauffage-E34-M51-2.jpg
C'est la plaque metallique avec les deux vis!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 12 Oct 2008, 00:33
hello a tous
darkgyver la photo que tu montre se situe niveau moteur,moi c est
en dessous du siège (la photo étais la juste pour montre l'exemple ?)
je vient de trouver la photo avec référence
clic fusible
pièce 14,15 je vais commander le cache en plastique avec.j avoue que c est bien la première fois que je fois un fusible comme cela
a cette endroit,ou sur met autres série 7 je n est pas fait attention.
question juste pour m éclairer, un fusible de 80amp juste pour les vitres électrique,je pense qu'il commande d autres truc non?
byeeeee
Dim 12 Oct 2008, 06:59
Oui c'est cette pièce!
Tu as raison de commander le tout!!!
Il faut bien isoler!
J'aurais dû te chercher la pièce..... j'y ai pas pensé! [e32 730ia an 87] A quoi cela sert-il ? Rougit
En fait, je n'arrive pas trop à voir sur la photo!
Il y a deux solutions!
Soit tu as deux batteries,
soit c'est le fil qui va alimenter tout le boitier de fusible sous le siège arrière.
S'il est HS, alors tu devrais aussi avoir des probs de vitres électriques éclairage intérieur entre autres.....
