Page 2 sur 2 • 1, 2
- harlockPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : Expert tech. automatisme et energie
Niveau technique automobile : CAP/BEP electrotech, BAC MSMA, BTS Maint. Indus.
Re: [e36 328i an 98] Comment corriger le carrossage arriére.
Lun 08 Déc 2008, 16:14
Je sais que le changment du tirangle ne va pas resoudre mon probléme de différence d'écart entre les amortos et les roues avant.
Mais cependant j'espére que ca va corrigé un peu le carrossage beaucoup trop different de ma roue avant droite par rapport a la gauche.
Il y a un gars du forum du site "6enligne" qui avait, apres avoir lu mon sujet, remarqué qu'il avait le même probléme que moi.
Il a pris tout de suite rdv chez BMW et ils lui ont dit que c'était le triangle. Il etait ceptique... mais il leur a fait quand même confiance.
Et apparemment aprés avoir fait changé le tirangle son problême était bien résolu...
Lun 08 Déc 2008, 20:46
Je ne dis pas que le triangle n'a rien, d'ailleurs je t'en avais parlé plus haut!
Mais par contre, je dis que si tu as une différence de G à D, il faut la supprimer avant de chercher plus loin!
Il faut toujours prendre les probs dans l'ordre!
- Nombre de messages : 20415
Mer 10 Déc 2008, 17:13
Bonjours à tous.
Comme aurait "dis un célébre Chroniqueur de Football"
Tout à fait DarK !!
JCB
Tout à fait DarK !!
JCB
Jeu 11 Déc 2008, 16:21
Oui je suis tout a fait d'accord avec toi !!!
Mais je ne vois pas du tout ce que ca peut etre !!!
Si ca se trouve un des nouveaux amortisseurs a prix un coup ou a un defaut de fabrique...
Parce que c'est impressionnant la difference qu'il y a entre les deux roues.
Le haut de la roue gauche est presque aligné au raz de l'aile, mais par contre le haut de la droite rentre beaucoup plus c'est impressionnant !!
De toute façon je vais me pencher dessus serieusement ce week end. je vais prendre des cotes de partout et je vais bien trouver d'ou vien se satané problème.
Merci encore en tout cas.
Ven 12 Déc 2008, 06:45
ATTENTION:
Nous ne parlons pas du même écart!!!
et toi :
Ce n'est pas du tout pareil!!!!
Il faut que tu contrîles là où j'ai dit avant de continuer!!!!
C'est côté intérieur de jante en haut qu'il faut contrôler !!! entre jante et amortisseur!
Cela change tout!!! Surtout dans le cas d'un véhicule accidenté!
ATTENTION:
DarkGyver a écrit:Re;
Si tu veux dire que l'écart entre jante et amortisseur (en haut de jante) n'est toujours pas bon malgré que tu aies changé amortisseur et porte fusée, alors je te dis que tu n'as pas changé le bon porte fusé! (C'est l'autre côté qui a une claque!)
Cet écart ne dépend que et uniquement de ces deux pièces!
et toi :
harlock a écrit:Oui je suis tout a fait d'accord avec toi !!!
Ven 12 Déc 2008, 09:20
Oui !!! Mais c'est bien la le problème !!!
J'ai les deux problémes !!
J'ai une difference d'ecart entre l'interieur de la jante et l'amortisseur sur les 2 roues, et j'ai une differrence d'alignement entre les roues et les ailes. J'espère que c'est deux problème sont bien liés parce que la ca devient grave....
Merci en tout cas Dark... mais je vais me mettre serieusement dessus ce weekend.
Ven 12 Déc 2008, 09:41
Crois moi quand je dis qu'il faut d'abord régler le prob de l'écart intérieur....
Sinon tu vas faire des frais pour rien!
Ensuite essaie de faire des photos :
=> vu de face et profil des deux côtés,
=> le dessous (triangles vu de devant pour les deux côtés (mais pas de trop près que je voies aussi les longerons et le berceau,
=> Vue d'ensemble du compartiment moteur (d'un peu plus loin de face!)
=> Vue plongeante des deux longerons à partir du compartiment moteur
et envoies moi tout celà.....
Je verrai pour te faire un diag et mieux t'orienter!
J'ai l'habitude des E36 accidentées..... je devrais facilement pouvoir te dire par où continuer....
Mon mail est accessible sous chacun de mes messages!
Ven 09 Jan 2009, 14:47
re;
Pour mon probléme ca avance. J'ai changé les deux silentbloc arriere des triangles avant (par des powerflex en polyurethane ) car le droit etait completemnt HS.
Le triangle était bon.
Cela a du rectifier quelque chose car la voiture est grave plus precise et je n'ai plus le petit jeu dans la direction au passage de boss.
De plus maintenant quand je vais tout droit mon volant n'est plus au centre il tend vers la gauche !!
Je comprends mieux pourquoi je bouffé du pneu a l'interieur maintenant. J'avais une chasse trop importante a cause des silentblock qui etaient naz.
J'ai encore mon probleme de difference de carrossage entre les deux roues avant.
Comme j'avais changé le porte fusée avant droit et que ca n'avait rien modifié, je viens de commandé a un casseur allemand un porte fusée avant gauche qui devrait arrivé la semaine prochaine.
Car ce phenomene ne peut etre causé que par ces deux element (amorto/porte fusée) vu que le carrossage a l'avant n'est pas reglabe. Comme j'ai deja changé les amortos et le porte fusée avant droit, il manque plus que le porte fusée gauche.
Je vous tiendrais au courant car ca peut aider les gars qui galère comme moi.
Sam 10 Jan 2009, 07:30
En effet! Si le dôme n'a pas bougé.... il n'y a que ces deux solutions!
C'est ce que je t'expliquais plus haut!
Page 2 sur 2 • 1, 2
