[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerMer 23 Oct 2024, 12:05BMW PASSION
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[e87 120d an 06] régler la géométrie du train Ar (résolu) Techni10
stebou59
Emploi : Technicien
lecture [e87 120d an 06] régler la géométrie du train Ar (résolu)
Mar 28 Oct 2008, 07:43
Est-il possible de régler le parallélisme sur les roues arrières ?
Suite à un accident, ma roue arrière droite ne va pas dans la bonne direction. après avoir changer les bras de suspension qui été tordu, cela n'a rien changer
Peut-on faire une géométrie du train arrière ?
Stebou59
lecture Re: [e87 120d an 06] régler la géométrie du train Ar (résolu)
Mar 28 Oct 2008, 07:55
Oui l'angle d'ouverture est réglable sur ces trains arrières!
Il y a une rondelle excentrée sous l'écrou de fixation de la barre suppérieure arrière qui sert à cela!
Normalement il faut en marquer la position avant démontage, la remettre dans la mêùme position, puis affiner le réglage au moment de faire le paramèlisme....
On peut également régler le carrossage, aussi une tête excentrée, mais côté roue cette fois ci!
Bien sûr..... tout a ces limites! Si le corps de train arrière est tordu.... tu n'arriveras pas à le régler/corriger suffisament!
stebou59
Emploi : Technicien
lecture [e87 120d an 06] comment régler la géométrie sur roue arr.
Mar 28 Oct 2008, 20:17
Je vais regarder cela
Mar 28 Oct 2008, 20:37
Tout bon!
stebou59
Emploi : Technicien
Lun 03 Nov 2008, 06:38
OK
Problème résolu
Stebou59
Lun 03 Nov 2008, 06:52
Content que ton prob soit résolu! [e87 120d an 06] régler la géométrie du train Ar (résolu) Petard2n pet: [e87 120d an 06] régler la géométrie du train Ar (résolu) Petard2n
[e87 120d an 06] régler la géométrie du train Ar (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
