- azzouzzeNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : ingénieur
[e36] Kit de connexion pour compact
Mar 28 Oct 2008, 13:16
Je cherche a faire de la reprogrammation de ma 318 tds de 2000. c est un compact.
J ai acheté un kit tacho et carsoft et bm scanner mais il ne se connete pas à la voiture.
Le boitier comporte 3 leds :
- la première Power : s allume en vert
- la deuxième K-line: s allume en rouge. Je ne sais pas ce que ca signifie.
- la troisième L-Line: s'allume en rouge. Je ne sais pas ce que ca signifie.
Questions:
1) Est ce que Carsoft est fait pour les compacts de 2000 ?
2) pourquoi il me dit Erreur de communication?
3) c est quoi K-Line et L-Line ?
Merci d'avance
Questions:
Merci d'avance
- Benj.dafyPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : Responsable des ventes
Re: [e36] Kit de connexion pour compact
Mer 29 Oct 2008, 11:51
Bonjour AZZOUZE,
De quel maniere connectes tu ton module au pc ?
Quel version de carsoft utilises tu ?
Il te dit quoi le soft quand tu essaye de te connecter ?
Merci :)
Merci :)
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Ven 31 Oct 2008, 02:29
Je me connecte avec un cable RS232 relié en USB.(par un autre cable un peu comme toi et ta carte PCMCIA en port 1)
J'utilise Carsoft 6.5.05.
Quand je lance Carsoft, je demande un diagnostic complet. Il me demande quel type de carburant puis il commence par se connecté en disant "test DDE in progress" (pendant ce temps, la diode K-line clignote en vert) puis au bout de 2 secondes, il dit "The diagnostic cable reporte: --> Bad communication"
Il propose de réessayé mais sans succes.
Pourtant avec BMW Scanner, j ai réussit a faire plein de chose (Dump d'EEPROM...) mais pas de reset de voyant ( la version est limité )
Mar 11 Nov 2008, 12:50
J'ai bien l'impression que le rs232 en usb ne permet pas le dialogue avec le module. De tous ce que j'ai vu sur le net depuis quelques semaines que je mene l'enquete j'ai l'impression que personne ne sait faire fonctionner le carsoft 6.5 avec une connectique RS232 que ce soit en usb ou pcmcia....
Pour ma part je vais essayer avec un vieu portable avec port com integre. Reste plus qu'a en trouver un.....
J'ai exactement le meme message d'erreur que toi avec ma carte pcmcia...
Bientot la suite..
Bientot la suite..
- FatdosPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Se débrouille
Mar 11 Nov 2008, 18:23
moi j'ai un pc avec un port com et j'ai le même message, ou alors statue does not respon ou un truc du genre.
j'arrive qu'a faire un diag de mes airbag :/
Mar 11 Nov 2008, 20:42
RE,
Sur le pc avec le port com tu utilise quel OS et quel pack ?
Moi avec ma carte pcmcia j'ai essaye sur win Xp Home pack 1, pack 2 et pack 3 mais rien n'y fait ....
BAd communication ...
Meme pas possible de toucher a l'airbag.... (biensur la voiture a le voyant allume... )
C compliquéeee ce soft
va falloir
va falloir
Mer 12 Nov 2008, 00:29
j'ai essayé xp: familial sp1,sp2,sp3 et pareil avec xp pro, dès que j'ai 5 minutes j'essaye un 98 se et 95 si ca marche pas
Mer 12 Nov 2008, 18:58
Re,
Ce qui est etonnant c'est que sur le site officiel de carsoft ils disent que leur logiciel carsoft 6.5 est compatible windows xp...
Moi de mon cote je trouve pas de vieu portable avec port com... j'vais quand meme pas remonter un fix
- nik_freeNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : IT
Niveau technique automobile : IT
Mer 26 Nov 2008, 23:45
Salut à tous,
J'utilises Carsoft sur mon Touring E39 et cela marche nickel !
Ce qu'il faut impérativement pour que cela fonctionne :
1. Si vous utilisez Xp il faut le sp2
2. Il est unitile d'essayer de le faire marcher avec un adaptateur USB->COM.... ça fonctionne pas !
3. Parfois et parfois seulement, un adaptateur PCMCIA->COM fonctionne mais vous n'aurez probablement pas toutes les fonctionnalités de Carsoft.....
4. Si vous utilisez Carsoft 6.5, rendez-vous sur le site du constructeur et downloadez le Sp1 (c'est gratuit et cela corrige pas mal de bug)
ICI
5. Vérifiez en ouvrant la prise de l'interface que tous les cables sont bien connectés (ça arrive souvent !)
En conclusion, utilisez Carsoft_Sp1 sur Xp_Sp2 avec un port COM et tout fonctionnera à merveille.
Pour azzouzze : tu ne sais pas modifier un compteur avec Carsoft, par contre, c'est possible avec PA_Soft. Aucun problème non plus pour les témoins d'airbag !
Désolé pour la longeur du post, ha ! encore une chose, j'habîtes BXL en Belgique et si je peux aider quelqu'un avec mon matos, vous êtes les bienvenus.
ICI
- [ bmw e46 320td compact an 2002 ] problème connexion kit fermeture centralisé
- [rech] catalyseur pour ma compact bmw E36 316i 1994 [Résolu]
- [ vend ] quel que pièces pour bmw E36 316i compact moteur M43
- [ BMW E36 316i 1.9i an 1999 ] remplacer le joint du support du filtre de filtre à huile
- salut la connexion
