- bandit682Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : ****
[E36] Ventilation fonctionne que en vitesse 4.(résolu)
Jeu 14 Sep 2006, 16:38
je souhaite changer la résistance de la ventilation du chauffe de ma E36 de 1992.Mais je ne sais pas ou elle se trouve.
Pouvez vous m'aider?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [E36] Ventilation fonctionne que en vitesse 4.(résolu)
Jeu 14 Sep 2006, 17:43
Salut!
Un petit peu de passience, les pros BM vont arriver.
Jeu 14 Sep 2006, 21:04
A tchao bonjour,
Pour changer cette pièce, tu dois retirer le cache côté conducteur sous le volant. Ensuite retirer tout ce qui gène pour accéder juste derrière la console centrale.
C'est une pièce rectangulaire avec une prise à 4 pins
une petite languette retient la résistance sur le bloc de ventilation. Il suffit de faire levier avec un petit tournevis pour le dégager.
Le prix de la pièce est de 30 à 40 Euros environ.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Jeu 14 Sep 2006, 21:14
Es tu sure que c'est cette résistance qui déconne?
Je suis impatient de savoir si ton problème est résolu grace à ce changement.
Jeu 14 Sep 2006, 21:43
Si le ventilateur ne fonctionne que en vitesse 4 alors le problème vient très certainement de là!
Car la vitesse 4 est une prise dirrecte qui ne poasse pas par la résistance!
Jeu 14 Sep 2006, 23:48
Comme tu le dit, il est trés probable que le problème vienne de lé résistance.
Mais je sais qu'il peut y avoir une autre panne toute bête dont j'ai fait les frais (expérience perso), les lamelles du commutateur de changement de vitesse ne portaient plus, la voiture était de 92 aussi.
Ven 15 Sep 2006, 04:55
Mais je pense que dans ton cas, tu n'avais pas uniquement la vitesse 4 qui marchait...
- bandit682Nouveau
Emploi : technicien
Lun 02 Oct 2006, 09:26
DarkGyver a écrit:A tchao bonjour,
J'ai enfin trouvé cette résistance:
J'ai retiré le cache côté passager sous la boite à gants. Ensuite on accède facilement à la résistance fixée sur le coté du groupe chauffage .C'est une pièce rectangulaire avec une prise à 4 pins
une petite languette retient la résistance sur le chauffage. Il suffit de faire levier avec un petit tournevis pour la dégager.
Cela concerne une BMW E36 chauffage.
Lun 02 Oct 2006, 13:13
Ton problème est résolu ?
- bandit682Nouveau
Emploi : technicien
Lun 02 Oct 2006, 13:31
ced-46 a écrit:Bonjour,
Oui,j'ai décollé le bi-lame qui était en contact certainement suite à une surchauffe.
ca fonctionne à nouveau comme avant.
Je n'ai pas voulu acheter une nouvelle résistance,mais ne faites pas de même parce que je ne vous garanti plus que le bi-lame fasse sa fonction en cas de surchauffe.
Lun 02 Oct 2006, 14:55
Merci de nous en faire part...
La solution serait peut être de voir si l'on peu acheter ce bi-lame chez un grossiste en matériel électronique...
Cela coûterait à coup sûr beaucoup moins cher que la résistance complète!
Je suis désolé de t'avoir envoyé du mauvais côté...
En fait il existe deux positions...
Ton véhicule est avec ou sans clim auto?
- bandit682Nouveau
Emploi : technicien
Lun 02 Oct 2006, 15:46
DarkGyver a écrit:Re;
Le bi-lame est riveté sur la résistance et donc impossible à changer.
J'ai une E36 sans climatisation.
Mais c'est pas grave ,au moins tu as répondu a ma demande.
Lun 02 Oct 2006, 19:34
Merci pour ce complément d'infos
