[e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
zniavre
Emploi : garagiste coxs
http://www.technifun.com
lecture [e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu)
Dim 02 Nov 2008, 09:17
Voila mon souçi à moi....Ma nouvelle 325 TDS (190 000 Kms) marche nickel sauf que...quand je tire dessus comme un sauvage,je ralenti et là,elle cale comme une conne.Après elle mets pas mal de temps à repartir et elle refonctionne nickel.
J'Comprends pas !Des fois je fais ça tout vas bien,des fois elle me fait ça.J'ai aussi mis un produit nettoyant d'injecteur dont j'ai un doute parcque de marque Renault (je sais ça craint) et vieux stock en plus.
J'ajoute que tous les filtres sont neufs,la vidange faite et j'ai posé une vanne antiretour après le filtre dans le doute mais ça à rien changé.Elle a aussi du mal le matin à froid,mais à chaud,au quart de tour ohmy.gif)
Une idée ???
Merci.
zniavre
lecture Re: [e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu)
Dim 02 Nov 2008, 10:48
Nouveaux symptômes....elle le fait j'ai l'impression plus quand il rest 10/15 litres de gasoil.
Et quand elle cale ça fait un bruit élèctrique dans le moteur au niveau de la pompe et des injecteurs,genre un BZZZZZZZZZZ en continu.Et elle a maintenant du mal à redemarrer même à chaud.J'ai mis du gasoil et je vais vérifier si le défaut se fait moins...
Dim 02 Nov 2008, 11:06
J'ai la solution!!! [e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu) Oui
Arrêtes ceci....
zniavre a écrit:Voila mon souçi à moi....Ma nouvelle 325 TDS marche nickel sauf que...quand je tire dessus comme un sauvage,je ralenti et là,elle cale comme une conne..
Merci.
Et tu verras comme tout marchera bien!
zniavre
Dim 02 Nov 2008, 11:14
Ok,mais bon c'est pas normal quand même !Et en fait même sans accelerer "comme un sauvage" ça le fait maintenant.J'en profite que t'es là pour te féliciter pour ton site,tes conseils et l'aide désintéressée que tu fournis,c'est vraiment cool.
Dim 02 Nov 2008, 12:09
Fais le plein, et regardes si cela le fait encore!
zniavre
Dim 02 Nov 2008, 12:10
Oui chef !
Ven 07 Nov 2008, 08:19
tiens nous au courant pour la suite!
zniavre
Dim 09 Nov 2008, 10:10
Bon c'était bien la pompe de gavage qui marchait plus.Je l'ai changée parcque j'ai une autre 325 pour pièces mais le truc c'est sur la défectueuse j'ai juste donné un petit coup sur la pompe et elle repartie de plus belle.Une pompe qui déconne n'ai donc pas forcement morte,il suffit de la dégripper pour qu'elle fonctionne de nouveaux.Maintenant il est possible que ça ne dure pas...
Merci pour les modos aux infos trouvées sur ce site.
Dim 09 Nov 2008, 21:52
De rien!!
Content que ton prob soit résolu!! [e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu) Petard2n [e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu) Petard2n [e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu) Petard2n
[e36 M51 an95] Moteur Qui Cale Des Fois (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
