- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
[ e46 320D an 99 ] fils commande au volant
Ven 19 Déc 2008, 00:53
salut à tous, je voulais savoir si quelqu'un conaîtrer la couleur des fils qui commande le son et le changement de musique sur le commande au volant d'une bmw e46 de 99, merci a tous d'avance pour vos réponse
Re: [ e46 320D an 99 ] fils commande au volant
Ven 19 Déc 2008, 18:07
Cela fonctionne par réseau!!!
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fil prédestiné à telle ou telle fonction!
Emploi : sans
Ven 19 Déc 2008, 19:59
merci dark est ce que tu aurais une solution pour un autoradio qui a la fonction commande au volant mais qui n'a que trois fils apparament un plus 3.3V rouge, un à la masse de couleur noir et une autre qui est marquer comme AD de couleur blanc
Ven 19 Déc 2008, 20:08
Pour avoir une chance de te donner une solution.................; Il faudrait déjà connaitre le problème!!!
Emploi : sans
Sam 20 Déc 2008, 01:09
voila j'ai achetez un autoradio double din qui est compatible avec les commande au volant et je n'ai que trois fil qui sorte derrière l'autoradio, mais le souci c'est que je ne sais pas comment relier ces trois fils a la voiture c'est pour cela mes question juste au dessus, merci encore de ton aide dark
Sam 20 Déc 2008, 06:20
Je dois dire que je n'y connais pas grnd chose en Radio hifi.....
Pour pouvoir t'aider, il faut que tu me scan tout le plan de montage!
Je verrai si je trouve la réponse! Mais sans ggarantie!
