- Croco65Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : technicien
[Uno Targa an 91] Pb Essuie-glace Avant(résolu)
Sam 16 Sep 2006, 15:00
L'essuie-glace avant de Fiat Uno Targa s'est brusquement arreté de fonctionné en position de repos.
Le fusible est OK, le moteur de l'essuie-glace aussi ( pas de pb coté des charbons), mais par sécurité, je l'ai changé par un autre provenant d'une casse.
Après ces essais, le balai à fait son office pendant 5 minutes environ et puis plus rien.
Que ce soit en intermittant, ou en continu, rien plus aucun mouvement.
Comment puis-je résoudre mon pb, ou au pire quelqu'un possède-t-il la revue technique.
Re: [Uno Targa an 91] Pb Essuie-glace Avant(résolu)
Sam 16 Sep 2006, 16:12
Bonjour, est-ce que le moteur reçoit une alimentation quand tu actionnes le comodo ?
- Croco65Nouveau
Emploi : technicien
Dim 17 Sep 2006, 15:51
Oui le bloc reçoit bien une alimentation, la localisation du +12v diffère suivant la position du commodo, mais oui il y a bien du jus sur le bloc essuie-glace.
Dim 17 Sep 2006, 16:33
Si tu es sur que son alimentation est bonne (même lors de la panne) celà ne peut venir que du moteur ....
Est-ce qu'il reçoit également une masse ?
- Croco65Nouveau
Emploi : technicien
Lun 18 Sep 2006, 12:09
c'est la question que je me pose, car l'arrêt n'est plus au repos mais légèrement décaler, et quand je positionne la manette du commodo sur arrêt, il y a comme un gronement sourd qui se produit et qui ne se manifeste plus lors d'une autre position de la manette. Mais pourquoi y a -t-il un fil de masse, le montage ne peux t-il pas etre relier directement à la masse de la voiture par la fixation de l'ensemble essuie-glace ?
Lun 18 Sep 2006, 18:24
Pour le fil de masse, c'est le constructeur qui décide ça .....
Où entends-tu le grognement ?
- Croco65Nouveau
Emploi : technicien
Mar 19 Sep 2006, 18:22
Je pense qu'il est situé dans le bloc essuie-glace, mais au momment de la localisation exacte, il a disparu et depuis plus rien ne se passe.
Aucun fusible n'est grillé, donc retour a la case départ.
Mar 19 Sep 2006, 22:47
Normalement c'est le boitier de l'essuie-glace qui gère son retour à la position repos, la semaine prochaine je me procure le schéma et je pourrais mieux te renseigner.
- Croco65Nouveau
Emploi : technicien
Mer 20 Sep 2006, 11:55
Merci, depuis ce matin l'essuie-glace refonctionne correctement. Cela m'inquiète car je n'est encore rien fait dans la recherche de la panne.
Je penses que c'est un faux contact qui me cause soucis.
- Croco65Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 28 Sep 2006, 11:33
Bonjour, c'est réparé.
j'ai vérifié que le +12 volt arrivait bien sur le connecteur 5 broches, il n'arrive que sur 2,normal, ma commande n'a que 2 positions. Puis la masse entre le connecteur et la batterie, et la rien pas de liaison.
J'ai donc fait un essai avec fil flottant, et cela à fonctionné. J'ai tiré un fil définitif entre la masse du connecteur 5 broches de l'essuie-glace et le connecteur de masse à coté de la batterie, en laissant l'ancien opérationnel.
Merci à tous
Merci à tous
Jeu 28 Sep 2006, 13:25
Donc ton problème est résolu ?
C'était bien un problème de masse alors ....
- Croco65Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 28 Sep 2006, 14:12
Eh oui en effet à première vue cela correspondait bien à un probleme de masse.
Encore Merci.
Encore Merci.
Dim 01 Oct 2006, 10:16
Voilà le schéma électrique comme tu me l'avais demandé :
