- AlexE36Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Hydraulicien
[36 320i an 93] M50 M52?
Dim 25 Jan 2009, 20:45
je voudrais savoir comment on sait si on a un moteur M50 ou M52?? je ne sais pas ou c'est écrit et
tout le monde parle de M50 M51...Merci beaucoup
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [36 320i an 93] M50 M52?
Dim 25 Jan 2009, 20:59
Tu as soit un M50 ou un M52, pas le M51 qui est un diesel.
Pour la différence entre le M50 et le M52, je pense quelle se situe au niveau du vanos.
Soit un peu patient je pense que les pros du modèle vont vite te répondre.
- spearfisherPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Mer 18 Fév 2009, 03:06
Le M50 a équipé les E36 jusqu'à l'an 1994 puis il a été remplacé par le M52 (ça c'est sur papier bien sur). Mis à part le Vanos comme cité par Bleuavus le M52 a un bloc en aluminium, alors que celui du M50 est en fonte. Il y a aussi le faisceau électrique (Multiplexe pour le M52, basique pour le M50)......
La manière la plus simple de faire la différence entre un M50 et un M52 est le bouchon d'huile, il est du côté par brise pour le M50 (Entre le 5ème et 6ème cylindre) et du côté du ventilateur pour le M52 (entre le 1er et le 2ème cylindre). Il y a aussi le collecteur d'admission, les 6 "tubes" de celui du M50 sont beaucoup plus large que ceux du M52 et visible à l'œil nu, petites images pour faire la différence du premier coup d'œil :
M50
M52
Voilà, moi je pense que tu dois surement avoir un M50 vu que ta voiture est de 1993, mais bon j'espère que mes explications te permettront de définir quel type de moteur tu as ;)
M50
M52
