[Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Empty [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo.
Lun 18 Sep 2006, 20:16
Bonjour à tous.
Je vais bientot commencer un projet avec un pote sur un 205 GTI.
Donc on va avoir un moteur de 405 MI16 sur lequel on va ajouter un turbo.
J'aurais voulu savoir au niveau de l'injection si ça pourai marché avec tout le faisceau de la MI16 ou si il me faut une gestion de T16 ??
Merci d'avance à tous je ferais un petit reportage au fur et à mesure.
[Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Empty Re: [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo.
Lun 18 Sep 2006, 21:01
salut,
Tout est possible, le problème est la fiabilité.
Vu que tu apporteras plus d'air dans le moteur il faudra augmenter la richesse pour compenser. Mais est-ce que le moteur de la MI 16 va tenir ....
baba601
baba601
Lun 18 Sep 2006, 21:21
Ben pour le moteur je vérais bien.
Mais je me disais en comparant le Turbo diesel sur le TD il y a une membrane qui dit à la pompe d'envoyé plus de gasole que le turbo envoie plus d'air.
Sur le MI16 qui va faire ce boulot?
Pour le moteur je vais renforcer pas mal de trucs en tout cas beaucoup de taf mais ça risque de pousser grave dans une 205 vidé.
Lun 18 Sep 2006, 22:17
Une solution possible : jouer sur la résistance de la sonde de température ..... sinon un boitier électronique programmable.
baba601
baba601
Mar 19 Sep 2006, 18:05
ced-46 a écrit:Une solution possible : jouer sur la résistance de la sonde de température ..... sinon un boitier électronique programmable.
C'est à dire?? tu pourais me donné un peu plus d'informations ced ça sera super sympa. :an:
Merci d'avance.
Mar 19 Sep 2006, 22:57
En fait il faudrait monter une autre résistance sur le circuit de la sonde de température moteur pour que le calculateur croit que le moteur est froid et donc injecte plus d'essence.
Par contre il faut savoir si la sonde est une CTN ou une CTP, je suppose que c'est une CTN mais il faut en être sur.
(CTN :Coefficient de Température Négatif : la résistance diminue avec la chaleur)
baba601
baba601
Mer 20 Sep 2006, 17:45
Mais il faudrait que je mette une résistance qui varie en fonction de la quantité d'air envoyé par le turbo non??
Jeu 21 Sep 2006, 07:09
Non tu n'as pas besoin.
Car une fois que le calculateur sait qu'il doit injecter telle quantité, il en ajouteras plus lorsque tu accélèraras. En tenant compte de la température (faible), donc plus d'essence.
Par contre c'est une solution alternative qui n'est pas parfaite ... le mieux est un calculateur programmable
baba601
baba601
Jeu 21 Sep 2006, 19:59
Oui mais bon faut essayer pour voir ce que ça donne. Un calculateur programmable, tous les calculateurs ne sont pas progammables??
baba601
baba601
Jeu 21 Sep 2006, 20:26
Et où puis-je trouver l'info sur CTN ou CTP?? je suis obligé de le mesurer directement sur la sonde quand elle chauffe je pense que c'est le plus simple à faire.
baba601
baba601
Jeu 21 Sep 2006, 20:50
Et quel turbo serai le mieux adapté?? 1 voir 2 garrett T2 ou un T3/T4 ou un T25 ou un T3??
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Jeu 21 Sep 2006, 22:04
Cela peut être interessant :
http://fr.wikipedia.org/wiki/CTN
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Techniqr0
Ven 22 Sep 2006, 06:41
baba601 a écrit:Oui mais bon faut essayer pour voir ce que ça donne. Un calculateur programmable, tous les calculateurs ne sont pas progammables??
Ils ne le sont pas tous et pour la sonde CTN ou CTP, tu peux faire le test directement.
baba601
baba601
Sam 23 Sep 2006, 12:58
Kingdrawer a écrit:Cela peut être interessant :
Je te remercie pour ce lien mais je connais très bien le type de sonde je voulais juste savoir laquelle est montée sur le MI16 mais je vais tester directement ça sera plus simple.
Alors pour le choix du turbo vous en pensez quoi??
bandi06b
bandi06b
Sam 23 Sep 2006, 19:05
pourquoi tu ne montes pas directement un moteur de t16.
tout ce que je peux te dire c est qu a l époque ou j étais en cons peugeot on avait monté sur une 309 gti 8s un kit turbo (qui se trouvé en italie) .
la voiture marché super bien ( env 200 cv)par contre tout le 20000 km c'était démontage et remplacement des coussinets ect ect...
donc a mon avis trouve toi un de t16 qui est prévu pour cela ca te coutera moins cher ..sinon comme dis plus haut renseigne toi sur des forum peugeot en italie pour savoir si ce kit se trouve toujours
baba601
baba601
Sam 23 Sep 2006, 19:46
Ou peut-on trouvé un moteur T16, c'est pas très répandu ça va etre dure à trouvé non??
Dav
Dav
Sam 23 Sep 2006, 19:48
oui c est pas evident et moins efficasse qu un 16s monté en turbo
a méditer [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Vroumvro
baba601
baba601
Sam 23 Sep 2006, 20:08
Es-ce que quelqu'un sais si le MI16 2L est fiable déjà pour commencer?
Ou bien le 1.9L?? car il y a deux types se je me trompe pas.
Dav
Dav
Sam 23 Sep 2006, 20:36
baba601 a écrit:Es-ce que quelqu'un sais si le MI16 2L est fiable déjà pour commencer?
les deux modeles de moteur 16S atmo sont fiables et eprouvés y compris le T16
sur ces autos les soucis venaient plutot des peripheriques [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Oui
baba601
baba601
Sam 23 Sep 2006, 20:41
Que veut tu dire par périphérique?
je pense prendre le 2l de la phase 2 je pense qu'il peut mieu donné.
baba601
baba601
Sam 23 Sep 2006, 20:43
Au fait toi aussi tu pense qu'avec une gestion complète de l'injection du MI16 ou GTI ça pourais tourner?
Dav
Dav
Sam 23 Sep 2006, 21:00
baba601 a écrit:Au fait toi aussi tu pense qu'avec une gestion complète de l'injection du MI16 ou GTI ça pourais tourner?
le mieux serais un tct mais ca peut le faire [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Nickel
Dav
Dav
Sam 23 Sep 2006, 21:02
baba601 a écrit:Que veut tu dire par périphérique?
je voulais dire par peripherique les pieces qui sont autour genre abs embrayage et autres qui sur cette voiture n etait pas tres fiable
Sam 23 Sep 2006, 23:28
bandi06b a écrit:pourquoi tu ne montes pas directement un moteur de t16.
[Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Forum65 [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Forum65 [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Forum65 [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Forum65 , plus difficile à trouver mais fiable de suite [Peugeot 205 GTI] ajout d'un moteur 405 MI16 + Turbo. Lol4
baba601
baba601
Sam 23 Sep 2006, 23:50
Oui mais meme le T16 faudra le pousser alors je sais plus trop.
Et puis on n'est bien dans la rubrique préparation alors je pense partir sur un MI16 meme si ça tiens pas lontps c'est jamais fait pour tenir les grosses prépas.
Fiabilité ou puissance un jour faut choisir. Tu n'est pas d'accord avec moi??
