polissage deport de jante Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
affleck54
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : interim
polissage deport de jante Empty polissage deport de jante
Mer 18 Mar 2009, 12:39
bonjours a tous comme je vous avez dit sur mes jante en 18p les bord etait abimer est la peinture sur le deport decolorer j ai proceder au polissage du deport methode valable pour toute piece en aluest encore je n est pas demonter le pneu voila la jante avant de commencer polissage deport de jante Jante_16 j ai proceder ainsi j ai acheter du decapant en gel style v33 que j ai appliquer sur tout le depord de la jante, en faisant bien attention de ne pas deborder sur le centre de la jante, j ai laisser agir 20mn;ensuite j ai gratter avec une spatule voila se que ça donne la jante apres le decapage polissage deport de jante Jante_17 ensuite vous commencer a poncer avec du papier de verre a l eau, j ai commencer par du 240 pour les degrossir est progressivement je suis passer au 400,600,800,1000 ensuite pour la finition vous prenez du belgom alu est de la laine d acier extra fine triple zero est vous frotter au maximun ,est plus vous aller frotter est plus ça va briller resultats garantie ça a l ere simple detromper vous j ai passer a peu pres 4h par jante entre le decapge,le ponçage est la finition mais entre nous quel plaisir de pouvoir redonner un coup de jeune a des jantes abimer voila le resultats
polissage deport de jante Poli_015 polissage deport de jante Poli_016 polissage deport de jante Poli_017 polissage deport de jante Poli_018
jeremynoa
Emploi : veilleur
Niveau technique automobile : ce debrouille
polissage deport de jante Empty Re: polissage deport de jante
Jeu 09 Avr 2009, 03:10
bravo tres bon boulot resultat superbe tes jantes revive et ca va m'aider car je vais faire mes jantes RH cup a gros deport dis juste comment tu fait pour cacher les endroit ou tu veut rien faire (du scotch papier ??) et moi je ferais sans pneu comme ca je ferai partout nickel et je serais sur de pas les abimées
affleck54
Emploi : interim
Jeu 09 Avr 2009, 09:29
salut ça me fait plaisir si mon tuto peut t aider pour masquer les partis que tu ne veut pas faire du scotch papier va tres bien moi j avait pas le choix sinon je les aurait demonter mes jantes pense a mettre des tofs du polissage de tes jantes a plus
bm3w325i
bm3w325i
Emploi : Metier du Web
Ven 10 Avr 2009, 17:09
Hello, très beau tuto qui m'a motivé à refaire mes jantes, mais en les regardants de plus près, je dois ajouter de la matière du coup je vais aller faire un devis chez RC3D (à itteville).
Cependant, il n'ajoute que de la matière et je vais devoir Belgomiser tous ça iiiii, pour l'entretien tu t'y prend comment car elles doivent s'oxyder non?
@Jeremymoa: j'ai également des RH cup, est ce que les tiennes sont comme celle-ci?:
polissage deport de jante 2125
Si oui sait tu si l'on peut enlever les vis, car mettre du scotch c'est assez long lol. Si tu les refait j'aimerai bien voir les tof ^^.
Cordialement
affleck54
Emploi : interim
Ven 10 Avr 2009, 18:08
salut je mets un coups de belgom une fois par mois sinon elle ternisse un peu mais bon vue que je le fait une fois par semaine ça le fait grave je leurs est redonner un coup de jeune sur ma voiture la visserie s enleve apres ça depend des jantes tu regarde est t essaye mais sa se voit si ces des vrait est moi perso j avait pas un 2ieme jeu de jante sinon j aurait demonter les deport j aurait moins galerer mais bon le principale c est que je les est faite voila a plus est tient nous au courant de l evolution de ton plissage
bm3w325i
bm3w325i
Ven 10 Avr 2009, 18:12
Merci de répondre aussi vite, dans mon cas elle sont en une partie et c'est pour cela que je pense a enlever la visserie (si elle est vrai) car en deux partie j'ai entendu parler d'un joint d'étanchéité donc pas top si ont les sépare.
J'ai un peu peur de tenté de dévisse, je me connais et je suis capable de tuer la vis lol, si elle de dévisse pas. Enfin reste plus qu'a essayer.
En ce moment je décape le vernis, car RC3D veut une jante propre sans vernis et sans peinture (il ne font que de l'ajout de matière).
affleck54
Emploi : interim
Ven 10 Avr 2009, 18:22
ta plus qu a te lancer je pense que sa devrait le faire bon courage toi a plus tard est mes des tofs
JONONOMOTO
Masculin Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
Mer 15 Avr 2009, 22:28
petite astuce si vous voulez polir sans vous fatiguer il faut par contre virer les valves qui genent et ensuite une bonne chandelle et mettre la voiture en premiere et y a plus qu a poser le papier a poncer contre la jante qui tourne et le grain de plus en plus fin ca va tout seul et tres vite
pour les blondes ne pas oublier de changer la jante quand elle est finie lol
bon courage quand meme et attention le doigts quand meme
jean
Ven 22 Mai 2009, 20:41
Tu as pensé au pont autobloquant, quand la voiture tombe de la chandelle affraid , je pense que te bien partie pour polir le bas de caisse
polissage deport de jante 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil polissage deport de jante Alh
Street-Killer 59
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture et apprends au fur et à mesure
Mar 26 Mai 2009, 04:32
joli boulot. les jantes ont pris un bon coup de jeune... chapeau
