[boxer] pb de direction (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
le droogyz
Emploi : chom
Niveau technique automobile : pas terrible mais se defend
[boxer] pb de direction (résolu) Empty [boxer] pb de direction (résolu)
Dim 24 Sep 2006, 13:10
bonjour je vais aquerir un boxer peugeot 9p je voudrai un avis de mecano .sa va etre un peux compliquer a expliquer ,mais je test .
-la direction reste bloquer suivant le cote ou l'on tourne (il reste a gauche quand on tourne a gauche et a droite quand on tourne a droite,si je remet droit sa reste droit aussi )enfin par bloker je veux dire qui tire de coter ,si vous me suiver(le volant tire de cote)
on ma dit que c'etait des petit cahoutchou a changer et la direction revient ? qui le sais ?
-le moteur et plein d'huile sa craint ça?
-et je voudai savoir les default des boxer si quelqu'un peux me conseiller ?merci d'avance :afro:
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[boxer] pb de direction (résolu) Empty Re: [boxer] pb de direction (résolu)
Dim 24 Sep 2006, 15:16
je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe sur ton véhicule au niveau de la direction scratch
En outre, si le moteur est plein d'huile il faut le nettoyer pour pouvoir localiser la fuite, [boxer] pb de direction (résolu) Pasmafau
D'autre part, le Boxer est un très bon véhicule sans problème particulier, [boxer] pb de direction (résolu) Oui
Cordialement,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 24 Sep 2006, 18:48
Regarde si les manchettes de direction sont gonflée d'huile, ça voudrait dire qu'il faut changer la crémaillère de direction.
le droogyz
Emploi : chom
Dim 24 Sep 2006, 22:30
noriavag a écrit:Salut.
yes je regarderai :afro: merci
le droogyz
Emploi : chom
Lun 25 Sep 2006, 10:58
gec191 a écrit:Bonjour,
c'est simple il tire de coter ,on ma dit que c'ettait les roulement de tete d'amortiseur confused je c'est pas se que c'est ,on ma dit aussi un caoutchoue de chaque cote qui s'usse et qui bloquere la direction confused
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 25 Sep 2006, 11:55
Une autre possibilité.
Un problème avec les jantes. Il faudrait essayer d'inverser l'avant avec l'arrière.
Il est vrai que les peus de cas que j'ai renconté avec ce symptome et qui provenaient des jantes, c'était des jantes en alluminium. Mais on ne sait jamais.
le droogyz
Emploi : chom
Lun 25 Sep 2006, 12:34
noriavag a écrit:Une autre possibilité.
hein les jante ? drunken enfin j'i connai rien lol!
tu pense pas pluto lque c'est tete d'amorto qui pourrai fausser la direction ?
j'ai un bruit au demarrage aussi ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 25 Sep 2006, 13:39
Non, je pense pas.
Inverser les roues, ça peut-être ça. Et tu peus le faire toi même rapidement.
Je ne peus pas te le garantir, mais si ça viens de ça, et tu ne le fait pas, tu vas chercher encor longtemp.
Le bruit au démarrage, est un peut vague. Ouvre un sujet dans moteur et précise.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Lun 25 Sep 2006, 16:18
Re,
si j'ai bien compris, après avoir tourné à droite ou à gauche tes roues ne reviennent pas droites et ça tire d'un coté ou de l'autre ?
il y a-t-il des points durs dans la direction ?
Cordialement,
le droogyz
Emploi : chom
Lun 25 Sep 2006, 17:14
gec191 a écrit:Re,
la je sais pas je dirai non ...c'est souple mais sa reste de coter ,on ma expliquer que c'etait des caoutchou en haut sur l'amorto qui ettait usser et qui fait que le l'amorto ne revient pas donc la direction reste bloker mais j'ai pas compris grand chose drunken
j'ai le radiateur qui chauffe aussi il monte a 110degre affraid je me demender si c'etait parcqu'il ni a ps d'huile? scratch jocolor question con non mais je suis pas sur jocolor
pour les roue je c'est comment faire pour voir si c'est pas la cremaillere je testerai demain
le droogyz
Emploi : chom
Lun 25 Sep 2006, 17:50
le nom du petit caoutchou je pense que c'est ..butée de suspension..et sa serai sa la cause de ma direction pouri enfin j'espere que c'est sa
Mar 26 Sep 2006, 21:20
Bonsoir, les butées ne peuvent pas faire ça, par contre les têtes d'amortisseur, comme dit plus haut, oui.
crazy man
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : bonne bricole
Mar 03 Oct 2006, 13:39
Ce sont les têtes d'amortisseurs qui sont hs.
J viens de remplacer les miennnes et je n'ai plus se symptome.Mon volant revient impeccable maintenant.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 06 Oct 2006, 22:59
En fait c'est principalement l'angle de chasse qui fait revenir la direction. Sûrement que les têtes d'amortisseur modifiaient cet angle...
Si vous ne savez pas ce qu'est l'ange de chasse, regardez la fourche d'un vélo et vous comprendrez... Si elle était droite, le vélo derait inconduisible.
Jéjé
Sam 07 Oct 2006, 07:09
L'angle de chasse permet de faire revenir les roues, mais ici je pense que le problème vient d'un grippage des roulements qu'il y a dans les têtes d'ammortisseurs.
jéjé104
jéjé104
Dim 08 Oct 2006, 10:55
Peut-être bien oui...
