- kirikooolNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Mecanicien auto
Niveau technique automobile : expert
[Audi A6 V6 TDI 150 ]Problème de boite tiptronic
Mar 07 Avr 2009, 16:25
Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouver solution à mon problème. Avant tout je m'étonne qu'il n'y ait pas de section "transmission" dans le forum VW. J'expose mon problème dans la section electricité en espérant que le problème soit electronique
Je possède une Audi A6 V6 TDI 150 Tiptro 200000km. Suite a un probleme de perte de puissance j'ai fait refaire ma boite auto par un mec de champigny sur marne (que je ne conseille pas donc je taierai son nom). Le probleme venait du turbo qui était grippé. Mon soucis c'est que la boite n'avait rien a voir dans l'histoire et maintenant je me retrouve avec une boite qui fait des siennes et qui se met en securité souvent (toutes les vitesses au tableau de bord sont allumées).
en mode auto le passage des vitesses n'est pas linéaire, le compte tour fait du yoyo. en mode sequentiel les vitesses ont du mal a passer en tout cas ce n'est pas du tout agreable a conduire.
J'ai passé VAGCOM et les codes erreurs sont :
P0741 - torque converter clutch circuit performance or stuck off
p0734 - gear 4 incorrect ratio
p0735 - gear 5 incorrect ratio
le P0741 est systématique et les autres sont intermittents. J'ai été chez un dieseliste Bosch pour verifier côté moteur et rien a signaler donc c'est bien dans la boite qu'il y a une panne. Auriez-vous une idée d'ou cela peut-il venir ?
Merci beaucoup de l'aide que vous pourriez m'apporter
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi A6 V6 TDI 150 ]Problème de boite tiptronic
Lun 13 Avr 2009, 21:45
Désolé mais je ne connais pas suffisamment les titro pour te conseiller .
Mais je vais chercher des infos et je te tiens au courant .
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Dim 31 Mai 2009, 23:50
hello
a tu résolue ton problème
le code p0741:électrovanne du convertisseur de couple-performance ou blocage.
remède:câblage,ou électrovanne du convertisseur.
p0734:rapport vitesse 4 incorrect. remèdes :câblage ,capteur contacteur du levier de vitesse
électrovanne changement de vitesse,panne mécanique de la transmission
p0735,idem mais sur le rapport 5
- [ Audi A4 V6 2.5 TDI Pack Plus Tiptronic 150cv ] Probleme boite auto tiptronic
- [ Audi A6 2.5 TDi an 2001 ] problème Boite Tiptronic
- [ Audi A3 TDI 130 an 02 ] probleme boite vitesse tiptronic.
- [ Audi a6 II 4.2 V8 QUATTRO an 1999 ] problème boite tiptronic
- [ Audi allroad v6 tdi an 2004 ] probleme de boite tiptronic
