- bmklNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : sans
ou sont les sondes temperature et pression?
Sam 18 Avr 2009, 04:05
bonjour!je cherche a localiser(enfoto si possible)la sonde qui commande la premiere vitesse du ventilo de clim?ainsi que toutes les sondes pour la temperature d'eau d'air du moteur...merci de votre aide!
325 tds wordline pack de 97
clim auto.....
ps:mon soucis c'est que ce ventilo tourne en permanence meme moteur froid ou meme sans demarer!juste avec le contact!je suppose donc qu'il est commander par une sonde..mais la quelle??????
clim auto.....
- bmklNouveau
Emploi : sans
Re: ou sont les sondes temperature et pression?
Sam 18 Avr 2009, 04:08
sur le schema electrique il sagit de la sonde "temp sw".......ca fait une semaine que je la cherche en vaint.a l'aide !merci!
Dim 19 Avr 2009, 06:09
Elle se trouve du côté droit compartiment moteur entre l'optique droit et le radiateur!
C'est une double sonde à deux seils d'enclenchement!
Il y a trois fils qui vont dessus!
- bmklNouveau
Emploi : sans
Dim 19 Avr 2009, 15:28
merci dark gyver!je v me mettre a sa rechercherche.......quelles couleurs ont ces trois fils ??
- bmklNouveau
Emploi : sans
Dim 19 Avr 2009, 15:29
ou eventuellement une foto pour m'aider a la localisee???merci
- bmklNouveau
Emploi : sans
Dim 19 Avr 2009, 15:31
je te precise dark que mon moteur a la pipe en plastique pas en alu...
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Dim 19 Avr 2009, 18:01
la sonde de pression de fluide derriere le phare droit sur le deshydrateur 4 fils
- noir/brun
-noir/gris
-bleu/noir
-marron
debranche la voir si le ventilo s'arrete
sinon la sonde de temperature sur la culasse (sous la pipe d'admission)deux fils
-noir/gris
-marron
debranche la pour voir si le ventilo s'arrete
les deux sont possible et meme les relais K21 ou K22
bon courage
- noir/brun
-noir/gris
-bleu/noir
-marron
-noir/gris
-marron
bon courage
- bmklNouveau
Emploi : sans
Dim 19 Avr 2009, 19:40
merci de ton aide....alors j'ai debrancher le presostat ..le ventilo tourne toujours!sinon la sonde sous la pipe je ne l'ai pas..moi c une pipe en plastique!il n'y a que quand je debranche le relais qu'il s'arrete!en fait j'ai debrancher tout les capteurs que j'ai trouver(debimetre,la sonde double et la sonde eau sur la culasse,toutes les sondes au filtre g.o,celle a depression,temperature exterieur) et aucun n'arrete le ventilo!
- bmklNouveau
Emploi : sans
Dim 19 Avr 2009, 20:01
pour dark gyver..j'ai chercher vers l'optique droit je n'ai que le debimetre sinon aucune sondes hors mis le presostat!
- bmklNouveau
Emploi : sans
Dim 19 Avr 2009, 20:03
j'ai chercher partout a rien !ou bien j'ai pa trouver!pe tu me dire la couleur des fils et un pe plu precicement ou la trouvee? merciDarkGyver a écrit:Re;
Lun 20 Avr 2009, 06:43
Il est possible qu'elle soit sur la culasse pour les M51.... (+1 pour kourile!)
Voir ici chapitre 3.9
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-979-979-depose-culasse-m51.html
pour la localisation!
- bmklNouveau
Emploi : sans
Lun 20 Avr 2009, 21:53
bonsoir .....;merci kourile et darkgyver pour votre aide ......cependant je rappel que j'ai un moteur avec la pipe admission plastique pas alu!donc sur la culasse j'ai une sonde double (ronde 4pin)qui gere le prechauffage l'aiguille temperature ....(et 2 autres truc que je c pas!lol!)et une autre sonde qui elle me declanche la 2eme vitesse du ventilo!donc jusqu'a present pour arrete le ventilo (1ERE vitesse) je doi enlever le fusible 16 ou 41 ou le relais (normal speed)donc je suppose que cette premiere vitesse est commandee par une autre sonde ou que c'est la commande de clim auto qui deconne(pourtant je n'est pas les symptomes decris sur les forum.....)bref....ya de quoi devenir adepte de renault!!!lool!(non pas quand meme!)merci de l'aide!
Lun 20 Avr 2009, 22:06
La première vitesse se met en route dès que la clim est en route!
Désolé, mais je ne pourrais pas t'aider avant une semaine....
- bmklNouveau
Emploi : sans
Lun 20 Avr 2009, 22:13
ok! elle reste enclanchee alors que la clim n'est pas activee(j'ai meme essayer de deconnecter la console de commande de la clim auto,sans succes)bon je vais prendre mon mal en patience!merci encore.......he ben j'en aurai coller du monde avec mon soucis de ventilo et dde clim!!!
