[ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération
+3
loukisteak
valent1
7 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- anesabedNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur
Re: [ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération
Lun 06 Juil 2009, 11:17
je viens de consulter un review technique bmw:
le système d'allumage reçoit comme entrees (pour dme sielmens ms41.1), un signal de acc,
de pmh et les signaux de capteurs de cliquetis et qui sont deux parce qu'il y a 6 cylindres.
Donc, vous pensez pas que c'est microphones sont le pb!
essaye de les débrancher, si tu veux.
Aussi j'aimerais vérifier si tu as vraiment changé la sonde de temperature calculo et pas celle de tdb: la sonde de calculateur placé en premier rang si on compte à partir de radiateur.
merci pour confirmation!
Lun 06 Juil 2009, 17:05
anesabed a écrit:Bonjour,
- valent1Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : technicien de maintenance industriel
Lun 06 Juil 2009, 18:47
Je me suis trompé quand j'ai commandé les sonde température, donc j'ai changé les 2!
Mais ils sont où les capteurs de cliquetis?
ils me semblait que c'était sur les m52..
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Lun 06 Juil 2009, 20:52
sous le collecteur, tout près de régulateur de ralentis, tu vas touver une sorte de gain qui porte 4 fils (pmh , acc, et cliquetis)
donc tu peux facilement les suivre avec la main.
Aussi, je voulais savoir si ta bmw réagit mieux quand le reservoir est plein d'essence, parceque j'entendu parlé par le faite quand démarre avec le secours c 'est que le calculo renforce la pompe a essence.
Bon chance!
Bon chance!
Lun 06 Juil 2009, 21:42
IMPORTANT!
Faire très attention à ne pas inverser les prises de ces deux capteurs! (S'il y en a sur M50 !!)
Risque important de casser le moteur!
- valent1Nouveau
Mar 07 Juil 2009, 12:47
J'ai jamais fait attention au niveau d'essence..
Bon je vais chercher les capteurs cliquetis.
Au fait, il me semble que mon dme est un ms40.1 ...
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 07 Juil 2009, 13:00
oui c'est un ms40.1 et je l'ai changé; et toujours les memes pb
- valent1Nouveau
Mar 07 Juil 2009, 13:03
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=11_1161&hg=11&fg=10
piece 14 c'est bien ça?
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 07 Juil 2009, 13:10
oui, c'est bien ça
- bmw325iNouveau
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : bonne connaissance
Mar 07 Juil 2009, 15:19
bonjour je suis nouveau, j'ai rencontrer les meme probleme sur ma 325i de 91!! avez vous pencé à regarder l'etat des puis de bougie? ainsi que toute l'admission? connection debimetre et toute les durite qui sont relié? vous avez changé les bougie mais quelle marque ngk beru bmw??? il ce trouve que javais mis des beru ultrax et ma voiture tournais comme une patate raté gros trou ralenti instable etc.. jai ensuite pris des beru platine sois disan pas trop mal mais idem! je retourne acheter des ngk dans le pti garage du coin et la miracle sa tourne ! maintenan elle va ce metre a deconer comme sa sans raison pour rien pendant quelque seconde 1 fois par jour apres chaque demarage parfois! defois pas du tout
- valent1Nouveau
Mar 07 Juil 2009, 21:23
bougies bosch puis ngk, bobines beru. Ton problème était seulement à froid aussi?
Puits de bougies un peu d'huile donc j'ai changé le joint couvre-culasse.
Problème de durite j'y crois pas trop car avec le calculo en mode dégradé aucuns problèmes.
Et toi c'est peut etre une bobine qui faiblit et les différences entre les bougies atténue le problèmes non?
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Mer 08 Juil 2009, 13:05
moi j'ai changé mes 6 bougies avec la marque bosh et la réference celle indiqué dan le caltaloque roem ainsi que le joint cage soupape at les ampouts bougies.
Résultat : bmw plus puissante, démarrage à froid s'améliore mais pb non résolu !
- bmw325iNouveau
Mer 08 Juil 2009, 13:13
bonjour je reflechi a votre probleme en relisan tout les massage et c'est un vrai casse tete je vai demander autour de moir pour voir sonde de temperature d'aire peu etre?! pas assé d'injection dessence a froid? car mauvaise info de la temperature:s j'ai le meme probleme de ratée mais 1 seul fois et pendant quelque seconde puis sa disparait! jai egalement du mal a demarer a froid il faut que jinsiste quelque seconde sur le demareur l'actuateur de ralenti ne sert que au ralenti ou meme quand je roule? quand je met le contacte jentensd la pompe a essence qui tourne et un bruit dans le compartiment moteur egalement mais je ne vois pas ski pourrai faire sa
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Ven 10 Juil 2009, 12:47
salut,
peut tu me péciser si le changement des bougies njk à résolu le pb de démarrage à froid?
- valent1Nouveau
Ven 10 Juil 2009, 18:03
Non, j'ai toujours le même problème. Je les avais changé pour une autre raison.
Enfin ma voiture démarre bien en "mode secours", donc l'allumage est forcement bon, non?
- bmw325iNouveau
Ven 10 Juil 2009, 19:48
quand j'ai instalé les bougies ngk javais pus aucun probleme de demarage! enfet avec les beru dès que je metai la charge sa fesai des raté elle donnai limpression de bridée! alors que quand japuyai doucement sur laccelerateur elle roulais normalement... et sinon c'est quoi le mode secour svp? l'allumage n'est pas en cause je pence pas! je pencerai plutot a l'injection! ele demare bien ou il faut insister sur le demareur quelque seconde?
Sam 11 Juil 2009, 09:02
Merci pour ton intervention!
Mais pour ce qui est de ton prob , il vaut mieux créer un nouveau post!
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Sam 11 Juil 2009, 21:14
salut les gars,
en attendant le résultat de capteur clequitis, voila mes focus actuel:
1 _ changer carement le cable entre le ECU et le capteur PMH
raison : j'ai fais réduire ce cable et la voiture a rèussi pas mal de fois a démarrer quand elle est
froide
2_ Verifier s'il y a des fuites depuis la pompe essence jusqu'au injecteur(si vous me confirmer qu'il y a eu changement de la pompe sans résultat +)
raison : en cas où echec de démarrage, on sen l 'odoeur d'essence
3 _ on annule la zone bleu de temperature enn calculant une résistance d'offset (capable de le faire)
raison : on a plus de solution
les gars , merci pour la collaboration rapide pour résoude ce pb, avant que la galère commence fin d'été!!
froide
Dim 12 Juil 2009, 08:10
Peut être que le fil est blessé et touche parfois la masse!anesabed a écrit:salut les gars,
froide
Ceci montre plutôt un défaut d'allumage ou un eccès d'essence! Revérifier la durite de régulateur de pression d'injection.anesabed a écrit:salut les gars,
Avec un oscillo vérifier la forme des courbes d'allumage!
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée....
Tu risques fort d'avoir un prob de ralenti trop faible à froid, ou accéléré à chaud!
Sans parler de la sonde lambda qui régulera tout le temps et qui fera tourner tout comme une patate à froid....
Pour ce qui est dus capteurs de cliquetis, je ne crois pas qu'ils soient en cause!
- valent1Nouveau
Lun 13 Juil 2009, 13:12
L'arrivée et le débit d'essence ont été vérifié par bmw.
L'odeur d'essence vient du fait qu'en insistant pour démarrer tu noies le moteur.
Pour le cable du capteur je pensais le brancher en direct mais je n'ai pas les plan de l'ecu pour savoir où me repiquer? Aurais-tu ça?
Annulé la zone bleu ne me servirait à rien, la voiture a des coupures à partir de 3000tm jusqu'à ce quelle soit vraiment chaude..
Dark, Pourquoi penses-tu que ça ne peut pas être le capteur cliquetis? D'ailleurs que détecte-il?
Lun 13 Juil 2009, 13:40
Il détecte...... des cliquetis!
En fait il détecte des cliquetis liés à un excédent d'avance d'allumage sur plusieurs cylindres!
Ceci est en général dû à un taux d'octane non adéquat pour le moteur!
Dans ce cas, il décale l'avance d'allumage pour eliminer le cliquetis sur les cylindres concernés!
As tu déjà essayé de débrancher la sonde lambda pour voir si tu avais les mêmes symptômes à froid????
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Lun 13 Juil 2009, 14:03
Salut les gars,
pour la sonde je l'ai débranché , ça sert à rien.
pour la connection directe entre ECU et capteur PMH, c facile
tu trouveras aux deux extrémités du cable deux bandes vertes.
Rq: en arrivant aux ECU: tu troveras 4 fils dans le cable , le qautrième
(jaune tranparent) est pour calculer le parasite, je pense, et une forte chance qu'il est en contact
avec l'un des fils blessé, surtout qu'il couvre tout l'intèrieur du cable.
Stp, tiens moi au courant du reultat (si tu connecte directement ou tu coupe le fil du masse).
- valent1Nouveau
Mar 14 Juil 2009, 13:11
Je vais essayer mais je ne sais pas quand j'aurai le temps..
Je vous tiens au courant.
Pour la lambda si je vire le relais, c'est comme si elle est débranchée?
Mar 14 Juil 2009, 13:14
Non!
Lorsque l'on débranche l erelais on supprime uniquement le chauffage de la sonde!
Il faut tirer la prise!
Non!
- anesabedNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 14 Juil 2009, 13:24
qu'est ce que vous pensez si on chauffe la sonde directement avec un briquet ou autre , quand la voiture est froide et on voit le résultat ??
- [ BMW E36 320i CAB an 1996] Probleme moteur : trous a l accélération et ne tourne pas rond
- [ BMW E36 320i an 1994 ] Trous à l'accélération
- [ BMW E36 320i an 1992 ] trous à l'acceleration à froid
- [ bmw e36 320i an 1991 ] gros trous a l'acceleration (résolu)
- [ BMW E36 320i 24.v M.50 vanos an 1994 ] problème moteur
