[ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération - Page 4 Techni10
-17%
249 € 299 €
[ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération - Page 4 Empty Re: [ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération
Mar 14 Juil 2009, 13:36
No
mauvaise idée!
tachy2
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : agent de maitenance indus
Niveau technique automobile : correct
Mar 14 Juil 2009, 14:00
bjr,moi j'ai un 320i coupé de 1993 et sur la mienne j'ai changé la sonde de température d'eau qui m'occasionnait un mauvais ralenti et des trous dans le régime sur route,c'est peut être une piste...
a surveiller aussi durit essence entrée et sortie tuyau d'alimentation injecteur...
voilà
bon courage
Mar 14 Juil 2009, 14:22
tachy2 a écrit:bjr,moi j'ai un 320i coupé de 1993 et sur la mienne j'ai changé la sonde de température d'eau qui m'occasionnait un mauvais ralenti et des trous dans le régime sur route,c'est peut être une piste...
voilà
bon courage
[ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération - Page 4 Forum65 , mais il semblerait que ce soit déja fait sans résultat! [ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération - Page 4 Pasmafau
valent1
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : technicien de maintenance industriel
Mer 15 Juil 2009, 13:37
merci, effectivement c'est déjà fait
anesabed
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur
Mer 15 Juil 2009, 15:16
Salut valent,
t'as fai koi pour la changment du caple entre PMH et ECU ?
tu auras un bon résultat!
valent1
Mer 15 Juil 2009, 18:04
non pas trop le temps, je vais voir ça demain après midi
anesabed
Emploi : ingénieur
Mar 21 Juil 2009, 16:26
allo,
est ce que ça marche
anesabed
Emploi : ingénieur
Jeu 23 Juil 2009, 15:01
voici un pdf dont tu trouveras la connectivité de M40.1
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fforum.b-m-w.ru%2Findex.php%3Faction%3Ddlattach%3Btopic%3D1636.0%3Battach%3D1994&ei=Ol5oSt6YK5nCmgPos-G4CQ&usg=AFQjCNFK8F33_UIVjW7P6bCWKZndZmzYMA&sig2=--Gx83CmDpjnCfGNOzMQWw
valent1
Dim 26 Juil 2009, 18:40
Merci beaucoup!!!!!!! cheers cheers cheers
c'est exactement ce que je cherchais, dommage pas en français, mais ça va aller nickel!!!!
J'avais cherché le cable du pmh sans résultat, avec ça je vais avancer.
Par contre ma femme va bientôt accoucher et je suis pas encore en vacances, je sais pas quand j'aurais le temps...
Je vous tiens au jus.
anesabed
Emploi : ingénieur
Lun 27 Juil 2009, 12:54
NB, puisque c en anglais:
les fils relié au capteur pmh sont "CAS", (35, 82, 79, 78)
les bouts de la gaine est en vert,
bon chance
anesabed
Emploi : ingénieur
Jeu 20 Aoû 2009, 15:07
koi de neuf ami?
le froid arrive [ BMW E36 320i M50 vanos an ? ] problème démarrage + trous accélération - Page 4 Aieaieai
anesabed
Emploi : ingénieur
Jeu 10 Sep 2009, 10:30
bonjour les ga,
y a t-il de nouveau ?
