- man2manNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : proche du zéro
[e83 3.0d 7/2004] changer des sièges tissus par des en cuir.
Mar 05 Mai 2009, 23:55
je souhaite remplacer les sièges tissus "confort" de mon X3 de 2004 par des sièges en cuir.
Les sièges que j'ai trouvé sont identiques aux miens + cuir mais ils sont aussi éléctriques alors que les miens sont en manuel.
En regardant sous mes sièges avant j'ai l'impression que le cablage est très leger en comparaison de celui que je vois sous le siège d'un X5 sieges éléctriques d'un ami...
J'ai un peu peur de me lancer dans l'aventure "électrique".
J'ai donc 4 questions à vous soumettre :
-est-il possible que ma voiture soit pré-cablée et comment le savoir ?
-si c'est le cas, est-il "facile" de proceder à la dépose/repose des sièges ?
-si ce n'est pas le cas, est-il possible (et facile) de ne monter que l'assise et le dossier des nouveaux sièges en cuir en conservant la base de mes sièges manuels ?
(cette solution me contenterait tout à fait).
- connaissez vous éventuellement quelqu'un de sérieux qui pourrait chiffrer et faire ce travail ?
(je n'ai pas trop envie de faire n'importe quoi et de risquer d'endommager les circuits éléctriques ou electroniques de ma voiture...)
D'avance merci pour votre aide, tout avis étant le bienvenu.
- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Re: [e83 3.0d 7/2004] changer des sièges tissus par des en cuir.
Mar 12 Mai 2009, 14:20
sur mon e34 de 91 la voiture était precablé donc les models plus recent le sont surement!!
Pour verifier il faut que tu enleve le siege et verifier sous la moquette (sur mon e34 il y avait une ouverture d'une 20e de centimetre en l'ecartant j'ai decouvert le cablage)
sur e34 et e36 pour enlever les sieges il suffit d'enlever 2 boulon au niveau des rail a l'arriere, puis de lever legerement l'arriere tout en le poussant vers l'avant car le devant des rail tient par une espece de crochet
le seul soucis que j'ai rencontrer c'est que le siege conducteur avait un boitier de memorisation de position que j'ai du retirer le precablage ne permettant pas son branchement!!
- man2manNouveau
Jeu 14 Mai 2009, 18:20
merci pour ta réponse !
j'ai trouvé un petit garage spécialisé dans la béhème à côté de chez moi et le gars va me dire demain si ma voiture est pré-cablé ou pas. Il m'a dit que si c'est le cas, ce n'est pas un pb de les monter.
Je vous tiens au courant, je sais pas pq je te vouvoies, vu qu'on est que deux ici...
- man2manNouveau
Sam 16 Mai 2009, 12:32
bon, ma voiture n'est pas pré-cablée et donc je ne vais pas "jouer".
J'attends de voir si je trouve des sièges en cuir manuels c'est plus sûr.
- finkiMécano
Emploi : comptable
Lun 18 Mai 2009, 13:41
c'est con sa
