[ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Techni10
xavier12473
xavier12473
Masculin Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
r?solu Re: [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu)
Mar 12 Mai 2009, 19:22
http://bmwfans.frbb.net/serie-5-f39/520i-touring-e34-t7519.htm
Le trou au milieu, c'est là que vient ce raccord...
Tu sais le voir par au dessus mais c'est pas facile.
Sur la 525ix, je ne saurai compter le nombre de fois ou j'ai eu la blague.
Sur celle ci ça n'est arrivé que maximum 5 fois quand le capteur d'arbre à cames était mort...
btinf123
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : a2
Mar 12 Mai 2009, 21:27
ok g vu sur tes photos , [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 N56_1138 pour le boulot de restauration de ta e34
Je vérifierai sa demain en rentrant du boulot , je te tiens au courant.
a+
btinf123
Emploi : mecanicien
Mer 13 Mai 2009, 21:16
re;
J'aie démonté le collecteur d'admission, effectivement l'actuateur de ralenti était en partie déboité du collecteur , j'aie tout remonté sa va mieux, beaucoup moins d'explosions dans l'admission , mais c pas encore sa , le moteur tourne toujours aussi mal et je dirais meme qu'elle a un peu plus de mal a monter dans les tours . je n'y comprend plus rien , cette panne commence a me [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Grrrr09
En dessous du collecteur , sur la gauche de l'actuateur de ralenti, j'aie remarqué une sonde , elle était assez huileuse, je l'aie nettoyée . a quoi sert elle ? on dirait une sonde de temperature d'air ou qq chose dans le genre .
a+
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Mer 13 Mai 2009, 21:47
Faut pas démonter le collecteur pour remettre en place...
Tu regarde par les trous du collecteur et tu vois tout de suite s'il est déboité...
Pour le remettre en jouant un peu avec un tourne vis il y a moyen...
btinf123
Emploi : mecanicien
Mer 13 Mai 2009, 22:55
re;
Je l'aie démonté egalement pour bien voir les autres tuyaux en dessous et m'assurer que tout était en ordre . Maintenant que ce tuyau est remis en place , as -tu une idée de ce que sa pourrait être d'autre ? Demain, qqn va me passer un capteur aac avec la meme réference pour moi essayer, je n'y croit pas trops mais on sait jamais .
a+
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Mer 13 Mai 2009, 22:59
Comme ça je sais pas...
btinf123
Emploi : mecanicien
Jeu 14 Mai 2009, 17:45
re;
J'aie remplacé le capteur aac et jusqu'à présent elle tourne nickel et le ralenti à retrouvé sa stabilité . Je suis soulagé que ce problème soit résolu. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre aide , sans vous je n'y serais jamais arrivé .
Merçi.
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Jeu 14 Mai 2009, 17:58
Les symptomes étaient étrangement similaires...
Faut merci à darkgyver!
xavier12473
xavier12473
Emploi : dépanneur
Jeu 14 Mai 2009, 18:12
Si ton capteur est un d'occase, c'est très bien pour te dépanner, mais je te conseille d'aller chercher un nouveau!
btinf123
Emploi : mecanicien
Jeu 14 Mai 2009, 20:39
re;
Le capteur est neuf , il avait juste été monté 5min sur un véhicule pour un essai .
Encore merçi à toi xavier12473 et à darkgyver pour votre aide précieuse.
Dim 17 Mai 2009, 10:28
J'ai suivi le post et ses évolutions!!! [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Lol4
Je suis content que ton prob soit résolu! [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Petard2n [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Petard2n
Un grand [ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Forum03 à xavier12473 pour son aide précieuse!
Et
[ BMW E36 320i M50 an 1995 ] moteur tourne mal (résolu) - Page 2 Forum03 à toi aussi pour avoir donné suite!!!
