[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ? - Page 2 Techni10
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ? - Page 2 Empty Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ?
Jeu 23 Juil 2009, 21:12
Tout bon!
Dans ce cas, le prob sera résolu après changement de la conduite! [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ? - Page 2 Lol4
///Mr.DRFT
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : en recherche d'emploi
Jeu 23 Juil 2009, 22:15
j'espere que tu a raison et aussi que mon piston na pas trop pris dans la gueule
verdict ce week si j'ai les conduits
Ven 24 Juil 2009, 17:50
On croise les doigts..... [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ? - Page 2 Lol4
///Mr.DRFT
Ven 24 Juil 2009, 17:58
J'ai les conduits c'est deja une bonne chose, par contre l'andoscope que mon pote "avais" etait du boulot donc c'est pas gagné pour voir la tete du piston mais la j'ai encore une solution une garage que je connais en a un j'irais jeter un oeil chez eux direct car je pense pas qu'il me le prete ... c'est chere c'est jouet
Ven 24 Juil 2009, 18:43
C'est clair que ce n'est pas donné!
Et pour l'utliser une fois... c'est pas vraiment rentable!
///Mr.DRFT
Dim 26 Juil 2009, 14:03
Normalement ont aurais du monter le silencieux, les combinés et la bar cette aprem mais avant ca j'avais une reparation a faire car ca pisse au 6eme injecteur ... reparation pas reussi
J'ai deja changer l'injecteur 2x et 2x tester avant de l'instaler et la je viens de changer les 3 conduits de gasoil resulta ca pisse encore.
La bougie n°6 est morte de chez morte donc la ca commence serieux a me prendre la tete, je pense que je vais la mettre la ou etait anciennement Berto a Sausheim pour qu'ils me la face ca va me couter ce que ca me coute mais bon je pense etre tranquille apres ... sauf que je suis a sec en ce moment pfff .... bon je verais ce que je fais.
Je vous laisse devinez qu'elle bougie est neuve et la qu'elle est MORTE !!!
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ? - Page 2 P2507091721
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ? - Page 2 P250709172201
Sonde de temperature d'admission la encore je vous laisse devinez la qu'elle est neuve et la qu'elle ne l'est pas
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Claquement ... d'injecteur ? - Page 2 P2507091735
Dim 26 Juil 2009, 14:54
Avec cette sonde de température, elle ne devait plus trop avancer!
T'es certain qu'il ne reste pas un bout de bougie de tréchauffage dans le cylindre????
///Mr.DRFT
Dim 26 Juil 2009, 15:33
Bon la sonde n'etais pas brancher car y a un probleme avec la fiche qui est non pas cassé mais les files sont sortie de leur place donc a refaire.
Dim 26 Juil 2009, 15:40
Et pour ta bougie de préchaufage???
///Mr.DRFT
Dim 26 Juil 2009, 15:44
Ben d'apres moi y a rien dans la chambre de combustion car pas de claquement special donc elle a fondu ... meme si sur la bougie elle meme ca ressemble plutot a de la casse que a une fonte
Dim 26 Juil 2009, 15:48
Ce n'est pas le même cylindre que celui de l'injecteur???
///Mr.DRFT
si c'est le 6eme encore et toujours le 6eme
Dim 26 Juil 2009, 15:56
L'as tu fait démarrer et est ce que le claquement a disparu depuis le remplacement de l'injecteur????
///Mr.DRFT
Dim 26 Juil 2009, 16:26
oui le claquement a disparue depuis le changement d'injecteur mais comme tu la lus j'ai d'autre probleme et j'evite de rouler avec la caisse pas envie que ca empire encore donc sois j'ouvre le bloc et bonjour la suprise sois je le change direct et revends celui la dans l'etat
Dim 26 Juil 2009, 16:40
Les problèmes que tu as ne sontplus au niveau du bloc!!!
Mais au niveau de la conduite de GO!
Ou alors j'ai raté quelque chose????
///Mr.DRFT
Dim 26 Juil 2009, 17:13
Les conduits ont etait changer hier mise en place d'une nouvelles bougies de prechauffage mise en place d'un injecteur d'occasion verifier chez un dieseliste mais ca pisse toujours donc la le seul probleme c'est la culasse mais ce que je comprends pas c'est que maintenant ca pisse aussi au 1er 3eme et toujours au 6eme injecteur ... je perds patience sois je trouve tres prochainement d'ou viens le probleme qui n'est pas les conduits qui ne viens pas des injecteurs (a chaque fois demonter j'ai changer le joint et serrer a la clé dynamometrique) franchement je suis pas un dieu en mecanique mais j suis pas debile non plus.
Les conduits de gasoil c'est le dieseliste qui ma conseiller de les changer suite au photos que je lui est montrer et suite au probleme d'injecteur (j'avais de petite bulles d'air qui sorter par le haut mais maintenant plus rien juste du gazoil) et lui meme ma dis que si c'est pas ca il reste pas 36 solutions ... porte injecteur; plan d'injecteur (donc la culasse) et vue comme c'est partie et avec la chance que j'ai ca va etre la culasse et au demontage vue que j'ai quand meme reussi a faire fondre le porte injecteur bruler une bougie jusqu'au culot y a de grande chance que le piston est pris aussi
Pourquoi tu crois que je t'est demander si tu bossés a coté sur certaines caisse ... c'est parceque la mienne commence a me prendre la tete lol
Dim 26 Juil 2009, 17:29
As tu remis le bouchon sur le 6 eme injecteur! (retour de GO!!!)
///Mr.DRFT
Dim 26 Juil 2009, 18:40
.... no comment !!
Biensur qu'il y a le bouchon je l'est meme changer car il est livrer avec le kit des joints
J te dis c'est a ni rien comprendre cette panne
Dim 26 Juil 2009, 19:14
Franchement.... si j'étais toi, je serrerais un peu plus fort l'injecteur pour commencer!
Mais quand je dis un peu... c'est un peu!
