[Astra 1.7 TD 1998] Voyant moteur allumer à 110 plafonner Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
frannouch
Emploi : apprenti
[Astra 1.7 TD 1998] Voyant moteur allumer à 110 plafonner Empty [Astra 1.7 TD 1998] Voyant moteur allumer à 110 plafonner
Sam 30 Sep 2006, 21:59
Bonjour, j'ai remarqué que mon voyant de défaut moteur est allumé quand je roule a régime constant entre 100 et 120 km/h , il ne s allume pas en dessous et au dessus! Il s'éteint si je décélere a 90 et accelere a fond!
(j'ai deja changé le debitmetre, nettoyer la vanne EGR et le collecteur d admission)
Merci de votre aide.
frannouch
[Astra 1.7 TD 1998] Voyant moteur allumer à 110 plafonner Empty Re: [Astra 1.7 TD 1998] Voyant moteur allumer à 110 plafonner
Dim 01 Oct 2006, 08:41
Est-ce que l'auto a un problème lors de l'allumage de ce voyant ?
frannouch
Emploi : apprenti
Dim 01 Oct 2006, 10:05
Oui le moteur se met en regime dégradé, plus d accélération
Dim 01 Oct 2006, 10:12
Est-ce que l'auto fume noir ?
Est-ce qu'elle fait des accoups ?
As-tu essayé de boucher la vanne EGR ?
frannouch
Emploi : apprenti
Dim 01 Oct 2006, 14:41
oui j ai deboucher la vanne egr et meme nettoyer le collecteur d admission
Dim 01 Oct 2006, 14:44
ced-46 a écrit:Est-ce que l'auto fume noir ?
frannouch
Emploi : apprenti
Lun 02 Oct 2006, 13:43
non pas de fumer noir , ni d accoup , et j ai pas envie de modifier la configuration de la vanne! y en a qui dise que ça peux creer un point chaud et apres c'est le joint de culasse!
Comment vérifier le capteur de pression de suralimentation ou l électrovanne egr?
Lun 02 Oct 2006, 18:23
Tu peux vérifier le capteur de suralimentation avec la valise de diagnostic (donc direction ford), et tu peux vérifier la vanne EGR en la bouchant.
