[ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
r?solu Re: [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu)
Ven 18 Sep 2009, 12:17
Il faut que tu ajoutes un fil qui part de ta lumière arrière droite, et qui va suivre les autres fils qui vont dans le couvercle de coffre à bagages!
Il doit être relié au fil bleu/rouge de la lumière.
Puis il te faut aussi un fil de masse!
Tu peux la prendre sur l'écrou de 10mm qui est vissé sur la carrosserie !
Pour le trouver, remontes le fil brun de ta lumière arrière! tu tomberas dessus!
Il faut aussi le faire rentrer adn le couvercle de coffre!
Xode
Masculin Nombre de messages : 214
Emploi : chauffeur
Ven 18 Sep 2009, 12:27
Merci dark alors pour ce qui est du fils l ancien proprio à déjà passé un fil enfin non je dirai deux fils un rouge et un noir . Pour la lumière de la quel veux tu parlé ? Merci de me répondre si vite dark tu fais un super boulot .... [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 Super14
Ven 18 Sep 2009, 12:40
Le prob est que tu ne peux pas te fier au couleurs!
Vu que ce sont des fils ajoutés!!!
Il faut que tu mesures avec un multimètre si tu as de la tension entre ces deux fils quand tu appuies sur les freins!!!
Sinon il faut que tu regardes si ces deux fils sont bien raccordés! (un à la lumière (feu stop droit et l'autre à la masse!)
Xode
Emploi : chauffeur
Ven 18 Sep 2009, 13:16
Voila dark j ai fais comme tu m a dis j ai une bonne masse et j ai 12 volt sur le files que j ai relié à la lumière droite . Le problème est que j ai 3 petit fils pour raccordé mon feux stop à LED et que quand j en prend un à la masse et l autre au 12 volt cela ne fonctionne pas j ai essayé chacun d entre eux
Ven 18 Sep 2009, 13:22
Dans ce cas, il y a quelque chose d'HS sur cette platine électronique!
Mais comme je n'en ai pas, je ne peux pas te dire ce qu'il en est!!
Xode
Emploi : chauffeur
Ven 18 Sep 2009, 13:29
Ok dark mais peux tu me dire comment je dois la branché . Je veux dire part la les 3 petit fils comment ils doivent être placé pour que cela fonctionne normalement (est ce que il dois y en avoir deux sur le 12 volt et un sur la masse ou l inverse ou autre ...?). Merci dark comme ça je sais si il est bien mort et sinon il faudra que j en achète un
Xode
Emploi : chauffeur
Ven 18 Sep 2009, 14:06
9a va dark j ai essayé toutes les possibilités et apparemment il est mort . Sauf si la tentions n est pas la meme pour des ampoule que pour des LED alors la j ai un souci
Ven 18 Sep 2009, 14:32
Si tu veux, je peux regarder pour le réparer....
Mais il faudra me l'envoyer!
Xode
Emploi : chauffeur
Ven 18 Sep 2009, 14:38
Oui mais le souci est que je vais me retrouvé avec un vide dans le hayon et ma tuture couche dehors [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 Smilies_ . Sinon un grand merci dark pour cette proposition vraiment !!!!! [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 Excliob5 . J ai passé un coup de téléphone et on m en propose un à 20 euro mais le vendeur va le testé car c est un occasion . Je tente cette voix la et si ça ne va pas je t envois le stop voir voir je te l amène ça me fera une belle balade lol je plaisante ça fais loin Mons-Brumath meme au gaz ....Encore merci dark
Ven 18 Sep 2009, 14:42
Tout bon!
Ven 18 Sep 2009, 19:42
Re
2 mois âpres il prule toujours pas ton feu ?
Dit donc il se laisse pas faire lui
[ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 Alh
Ven 18 Sep 2009, 23:05
C'est pas choli choli ton âccent! [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 Excliobo
Sam 19 Sep 2009, 09:09
Je ne habite plus a Illkirch je suis dans un village Nordhouse alors je parle comme mes voisin lool [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 340936
Xode
Emploi : chauffeur
Sam 19 Sep 2009, 09:14
M.... moi qui croyais que c étais la solution.... [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 440183
Sam 19 Sep 2009, 09:18
lool
ryad53
Emploi : informatique
Jeu 25 Fév 2010, 23:30
Bonjour a tous,
bonjour Xode
je crois que ton problème se situe exactement juste avant ton feux arrière gauche de ta BMW. il faut aller verifier le fesseau ou je dirai l'ensemble des fils (qui sont protégé par une gaine) denuder ça gentiment au niveau de ta charnière du coffre , pour le voir il te faut ouvrir le coffresi c'est le cas tes fils devarnt être sectionnée a force de nombre d'ouverture et fermeture du coffre.==> alors reciller les morçeau en respectant les couleurs des fils avec des gaine thérmo-retractable et le tour et joué
bon courrage a toi et bonne chance pour tous le monde.
on attend ta reponse
Xode
Emploi : chauffeur
Jeu 25 Fév 2010, 23:55
Salut à toi et merci d avoir été cherché ce vieux poste mais malheureusement j ai vendu ce véhicule .Ca servira surement mais pas à moi [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 5 Lol4 merci quand meme
