Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu)
Lun 13 Juil 2009, 18:08
Tu branches un fil sur une borne de pile et l'autre borne de pile sur la vis de fixation de ton feu stop!
Tu ne m'as toujours pas dit sur quel calibre tu faisais ta mesure de résistance!
- XodeMécano
- Nombre de messages : 214
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 18:27
bon pour le calibre mon beau père à repris le volto mètre donc c est foutu.Je vous tiens au jus pour la suite
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 18:41
la pile ben ça marche pas non plus
Lun 13 Juil 2009, 18:59
Il faut le multiomètre pour la suite!
Peux tu prendre des photos de meilleure qualité de ton feu et des fils que l'on y voit clair????
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 20:56
Oui je te ferai ça pour demain matin sans faute . Par contre j ai plus de multimètre
Mar 14 Juil 2009, 08:13
Un multimètre coûte 15 euros.... C'est toujours un bon investissement!
Même pour tester les piles des jouets entre autres si tu as des enfants!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Mar 14 Juil 2009, 14:27
Je suis vraiment désolé mais je ne pourrai pas faire meilleur photo que ça !!!!
Mar 14 Juil 2009, 16:03
Il faut faire les mesures au multimètre!
Les photos ne me permettent pas de comprendre comment le circuit interne de la lampe est foutu!!!
Désolé, mais je serai absent trois jours!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Mar 14 Juil 2009, 16:30
Pas de souci ton aide et de 1 gratuite et de 2 elle est utile à d autre et de 3 elle est précieuse donc je ne pense pas qu'on va ce plaindre. Sinon pense tu que c est possible de faire fonctionné ce genre de system alors que rein dedans ma voiture n est prévu pour (rien =le fuseau électrique) ???
Mar 14 Juil 2009, 16:39
Oui bien sûr!
Ce n'est qu'une série de diodes ou d'ampoules!
Le tout étant que cette pièce soit en état de fonctionner!
Pour le savoir... il faut le multimètre!
Oui bien sûr!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Mar 14 Juil 2009, 16:53
Ok si je me fourni un multimètre aujourd'hui tu pense m aidé ou bien attendons 3 jours ?
Mar 14 Juil 2009, 16:59
Il me reste environ une heure connecté... peut être un peu plus!
Puis ... peut être un peu ce soir! mais sans garantie!
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Mar 14 Juil 2009, 17:14
Ok dis moi vite sur quel calibre le mesuré je vais allé chez mon beau père avec le feu
Mar 14 Juil 2009, 17:17
Le plus petit pour la résistance!
Probablement 200 Ohms!
ne pas confondre avec 200KOhms
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Mar 14 Juil 2009, 17:26
Ok les valeur sont nul 00
Mar 14 Juil 2009, 17:37
Même en inversant les fils du multimètre??
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Sam 18 Juil 2009, 12:55
bonjour à toi Dark,
Alors voila pour ce qui est d inversé les files sur le multimètre j ai essayé et ça ne donnai rien . J ai demandé au beau père de le faire et comme il s y connais (dans l utilisation du multimètre)je pense qu'il a mis sur la bonne tension . Sinon je pense que si tu sais comment faire fonctionné ce truc qui au départ est pas prévu pour ma tuture dis le moi j essayerai et au pire si ça ne fonctionne pas c est qu'il est mort .
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 19 Juil 2009, 12:20
re
Sujet clos ?
Sujet clos ?
Dim 19 Juil 2009, 13:04
Pas du tout!
Mais je cherchais un moyen de tester .... sachant que tu as un peu de mal en élec!
En fait est ce que tu peux voir comment est le circuit????
Il doit ressembler à :
fil------------------------Ampoule----Ampoule----Ampoule----Ampoule------fil
ou
fil------------------------Ampoule----Ampoule----Ampoule----Ampoule------vis de fixation
Pas du tout!
ou
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Dim 19 Juil 2009, 13:07
Salut à toi dark , je te dis ça tout de suite
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Lun 20 Juil 2009, 12:50
que veux tu dire par la ?
Quand j ai le stop en main je vois une rangé d ampoule sur le dessus puis les résistance en dessous et ensuite tout le circuit électronique et tout ça est superposé en étage ampoule résistance circuit
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Ven 18 Sep 2009, 11:15
Merci dark, bon je retrousse mes manchent et je t écoute pour la suite .....
- XodeMécano
Emploi : chauffeur
Ven 18 Sep 2009, 12:04
Voila dark dis de quoi est ce que j ai besoin pour faire fonctionné mon beau feux stop à LED
tout en sachant que je n ai pas le câblage requis car mon véhicule est de 94.
Merci d avance
Merci d avance
