[ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 2 Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
r?solu Re: [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu)
Lun 13 Juil 2009, 09:03
Ton prob se situe là.....
DarkGyver a écrit:Re;
Je crois que j'a itrouvé ton prob!
En fait il existe deux sortes de lumières arrières!
L'une est pour les véhicules sans ODB 11 touches (Check control) l'autre est pour les véhicules avec ODB.
La partie fixe avec les pistes métalliques n'est pas la même dans les deux cas!
Est ce que le feu arrière gauche n'a pas été changé???? L'as tu déja vu fonctionner???
Les mauvais feux arrières ont été montés, et du coup cela fout le bordel!
Il va falloir vérifier pin par pin!
Xode
Masculin Nombre de messages : 214
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 09:10
Bonjour mon sauveur sunny .
Alors peu tu me dire comment procéder ?
Ps: les deux feux arrière on déjà fonctionné car sur le contrôle technique il mentionne que seulement deux des trois feux fonctionnent.
Lun 13 Juil 2009, 09:30
Ceci veut dire qu'il avait mis un pont (fil) entre deux pins au niveau de la lumière arrière droite, mais que ce pont a "sauté"
En fait le pont allait du fil bleu/rouge rlié à rien sur ta prise, vert la piste métallique qui se trouve derrière le feu arrière!
Il te faut donc trouver quelle piste métallique mène à l'ampoule de feu stop arrière droit!
Ceci permettra de faire fonctionner la lumière, mais ne réglera pas le prob du check control!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 09:38
Ok figure toi que j ai essayé de faire ça avec un file hier mais que je n ai pas réussi . Résultat le droit ne fonctionne plus non plus et mon fusible est toujours bon . Suspect . De quoi pété un câble et c est peux dire !!!!! Pour trouvé la piste métallique je procède comment ? Je démonte le feux je le branche et je cherche 12 volt tout en appuyant sur le frein ?
Et si je trouve pour faire fonctionné le hayon je prend le courant de ou ? Merci d avance
Ah oui pour un pontage sur je prend quoi ? Un simple câble ?
Lun 13 Juil 2009, 09:45
Il faut d'abord faire re fonctionner le droit!
Je vais chercher des renseignements sur le fusible!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 09:47
Ok mais je vais déjà essayé en frottant les connexion je vous tiens au jus [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 2 Alcooli3
Lun 13 Juil 2009, 09:53
Fusible 46 qui alimente les feux stop!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 09:56
Ah oui je savais ça dark lol mais il est Ok
Comment je procède si j arrive à faire fonctionné le droit ? Comme j ai dis plus haut ?
Lun 13 Juil 2009, 10:01
Oui!
Tu appuies sur le frein, et tu cherches quel "rail" métallique amène le 12V !
C'est sur lui qu'il faut brancher le bleu/rouge qui va de l'autre côté ainsi que le feu stop du hayon!
Ceci dit celui du hayon sera automatiquement branché s'il est raccordé au gauche actuellement!
Ce "rail devrait être raccordé au pin 3 de la prise!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 10:08
Re,
Pas compris cette phrase sorry (tu parle du hayon ? et de quel coté le pin 3 gauche ou droit de la prise ? Merci d être patient
Lun 13 Juil 2009, 10:18
Je parle du pin 3 sur la prise du feu droit!
Sachant que tu as un autre fil bleu/rouge qui arrive sur le pin 2
En fait tu devrais avoir un pont entre ces dux fils!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 12:03
J ai du nouveau mes feux fonctionnent de nouveau grâce au pontage du pin 3 sur le 2 . Mais pour le hayon voici quelque photo après démontage .
Ceci sont les 3 files de la prise des leds du stop du hayon
https://i.servimg.com/u/f80/14/10/36/55/dsc00016.jpg
ceci est une fiche à trois files dont un des pin est alimenté en 12 volt cette prise arrive au hayon par le fuseau qui s enfui dans la carrosserie coté gauche
https://i.servimg.com/u/f80/14/10/36/55/dsc00017.jpg
Et une dernière photo d une autre fiche qui arrive aussi par le meme fuseau mais c est une fiche deux pin et je n ai aucun courant dessus.
https://i.servimg.com/u/f80/14/10/36/55/dsc00018.jpg
J ai testé tout avec le hayon je l ai directement ponté sur la prise mais rien ne s allume .... Merci
Lun 13 Juil 2009, 13:22
Tu n'aurais pas des photos plus grandes!!! [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 2 Excliobo
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 13:38
Alors pour les photo plus grande voici
https://i.servimg.com/u/f80/14/10/36/55/dsc00022.jpg
Et une dernière photo d une autre fiche qui arrive aussi par le même fuseau mais c est une fiche deux pin et je n ai aucun courant dessus.
https://i.servimg.com/u/f80/14/10/36/55/dsc00023.jpg
https://i.servimg.com/u/f80/14/10/36/55/dsc00024.jpg
Voici j espère que ça ira ce coup ci
Lun 13 Juil 2009, 13:42
Tu choisis le mauvais lien lors de la mise en ligne!
Ceux ci sont les phots réduites!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 13:47
Jette un œil j ai modifier
Lun 13 Juil 2009, 13:59
Quelles sont les couleurs de chaque prise???
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 14:04
Alors la prise à 3 pin comporte un file rose vert , bleu blanc et vert et blanc .
La prise à deux pin comporte un file tout blanc et l autre est bleu et blanc .
Les files partant du feu stop du hayon sont tout les trois noir
Lun 13 Juil 2009, 14:42
Ces deux prises n'ont rien à voir avec ton prob!
Il s'agit de celles de la centralisation de portes pour le couvercle de coffre!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 14:44
re,
Ok merci pour la recherche . Pour mon souci comment et à quel file je peux raccordé mes trois files de feu de hayon confused
Encore merci
Lun 13 Juil 2009, 15:17
A mon avis tu as trois fils car il y a deux circuits d'ampoules en serie !
C'est tout!
Pour comprendre, lis ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-713-713-comprendre-l-electricite-vulgarisation.html
Tu as donc un (--) en commun, et deux arrivées +12V
Maintenant il faut que tu mesures la résistance entre deux de ces trois fils à chaque fois deux à deux!
Cela te permettra de savoir où est le moins!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 15:21
mais comment mesuré la tension vu que le feu n est raccordé à rien [ BMW E36 M52 an 1994 ] Feux arriére stop (résolu) - Page 2 669104
Lun 13 Juil 2009, 15:23
C'est tout!
Xode
Emploi : chauffeur
Lun 13 Juil 2009, 15:28
Mais de quel file parle tu ???? Vu que tu me dis que la fiche rose vert exc exc n est pas associè à mon stop de hayon . Et en sachant que je tiens mon stop dans les main je mesure quoi à quoi ????
Ps: sur 2 des 3 files noir il y a un chiffre 1 et 2 l autre n est pas numéroté
Lun 13 Juil 2009, 15:31
Re:
Fais les mesures de résistance sur le feu stop!!!
Probablement que le 1 est le circuit 1 et le 2 le circuit 2 et celui où il n'y a rien est la masse!
