[330d E46]Capteur pression Pneus Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Logan
Emploi : Cadre bancaire
Niveau technique automobile : Nul
[330d E46]Capteur pression Pneus Empty [330d E46]Capteur pression Pneus
Ven 17 Juil 2009, 09:49
Je suis l'heureux possésseur d'une Serie 3 E46 moteur 3.0 L6 Diesel 204cv cheers
Le véhicule était équipé d'origine des jantes alu de 330d et du capteur de pression des pneus.
Lorsque j'ai acheté le véhicule, les jantes ont été changé par des 18pouces de M3 Evo
Depuis le voyant de pression des pneus s'allumait en rouge, j'ai donc suivi la procédure de réinitialisation du capteur de pneus et depuis celui-ci s'allume en jaune.
Selon les différents forum, certains semble dire qu'un capteur est intégré dans les jantes d'origine pour calculer la pression, d'autre que c'est le capteur ABS qui s'en occupe.
Votre opinion, mon but étant de savoir si mes jantes actuelle ne possede pas le capteur, ou si c'est mon capteur ABS qui déconne.
[330d E46]Capteur pression Pneus Empty Re: [330d E46]Capteur pression Pneus
Sam 18 Juil 2009, 10:42
De quelle année ta voiture???
