- Christof1Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Technicien frigoriste
[C-max 1.6 tdci an 07] pression des pneus
Sam 30 Aoû 2008, 07:37
j'utilise un C-max (le nouveau modèle) depuis juillet 2007 (véhicule neuf) et depuis il comptabilise 37000 km; les pneus sont d'origine il s'agit de CONTINENTAL 205/55 R16 91V et j'ai l'habitude de les gonfler à 2,5 bars à l'avant et 2,9 bars à l'arrière (le constructeur préconise 2,4 AV et 2,8 AR à pleine charge) mais je roule beaucoup sur autoroute avec le coffre bien rempli (caisses à outils, matériels divers, etc.). Vers 35000 km je me rends compte d'un bruit au niveau du train AV comme s'il s'agissait d'un roulement défectueux en fait et après passage chez le garagiste on s'aperçoit que les pneus AV sont usés au centre (preuve de sur-gonflage) mais surtout que leur structure s'est complètement déformée provoquant ce bruit particulier de battement.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce normal que la structure des pneus se déforme ainsi ?
Je vais les faire changer (uniquement les pneus AV les pneus AR se sont usés normalement et ne présentent aucun défaut). Je vais faire mettre des MICHELIN et je compte abaisser la pression à 2,3 bars à l'AV et 2,5 bars à l'AR.
Merci.
A bientôt.
Merci.
A bientôt.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [C-max 1.6 tdci an 07] pression des pneus
Sam 30 Aoû 2008, 22:12
alors pour commencer, il faut que tu garde ta pression de pneus constructeur, si tu met 100 Gr en plus ce n'est pas grave.
Ensuite des pneus qui se déforme arrive régulièrement sur les autos.
Tout dépend de la marque de tes pneus, CONTINENTAL n'est pas top, tu verras bien avec les michelin mais ça ne devrait plus arriver, du moins "normalement", sinon ce serais a mon avis un soucis d'amortisseurs, mais ton véhicule est récent alors je doute.
- Christof1Nouveau
Dim 31 Aoû 2008, 07:28
depuis j'ai acheté un contrôleur de pression digital et apparemment le manomètre de pression d'air de la station-service est décalé: il indiquerait 150 grammes de moins que la pression réelle ceci pouvant expliquer l'usure des pneus.
De plus mes anciens pneus étaient des CONTINENTAL SportContact 2 peut être pas très adaptés à une conduite "normale" ?
Merci pour votre réponse.
- gabet62Ingénieur
Dim 31 Aoû 2008, 16:27
re,
si le mano n'est pas bon c'est sur les préssions n'ont plus.
Les CONTINENTAL ne sont pas top, j'en ai eu aussi sur une citadine de moyenne gamme et ils se sont deformés au bon de 25000 km.
Maintenant c'est sur la conduite y fait pour quelques chose.
Mais si tu dit que tu roule tranquille, y a pas de raison.
- Christof1Nouveau
Dim 31 Aoû 2008, 18:34
OK, merci pour vos réponses.
Bonne journée
Bonne journée
