- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Renault Mégane 4 ] capteur pression et pneus neige
Mar 20 Nov 2018, 13:48
bonjour voila j'ai achete 4 pneus neige pour ma megane 4 avec capteur de pression y a rien de special a faire je demonte les été et remet les neiges et apres je fait une réinitialisation depuis le tableau de bord comme c'est la 1er fois que j'ai ce systeme ? merci
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Mégane 4 ] capteur pression et pneus neige
Mar 20 Nov 2018, 14:53
Bonjour nonox88
Merci c'est quoi le problème ou c'est juste une information
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 20 Nov 2018, 16:03
Alors pour répondre à la question, le système de chez Renault est loin d'être simple. Les émetteurs sont couplés au récepteur, donc les valves sont dédiées. Autrement dit, la roue avant droite ne peut aller que là, il n'est pas possible de l'intervertir avec une autre sous peine de dérangement du système. D'ailleurs, pour se repérer, il y a une bague de couleur sur la valve (pas spécialement tres visible d'ailleurs) et dans la porte conducteur l'autocollant de pression pneumatique indique aussi où sont affectées les valves. Ce que je conseille c'est de noter à l'intérieur de chaque roue l'emplacement original de celle-ci.
Pour revenir à ta question si l'apprentissage des valves n'a pas été fait avec la valise, il y aura défaut de pression. Donc à faire à chaque fois que tu change de set de roues...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- nonox88Mécano
Mar 20 Nov 2018, 16:37
merci je viens de regarder sur les jantes acheté c'est reperer avec marquage ARG ARD AVG AVD ...
Allez L'OM
- [ Renault Mégane dci 130 an 2006 ] problème apprentissage capteur de pression de pneu
- [330d E46]Capteur pression Pneus
- [ Renault mégane 1.6i 16V an 2001 ] remplacement pneus
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Défaut capteur de pression
- [ Renault Velsatis 2,2 DCI 140 an 2008 ] Remplacer capteur de pression FAP (résolu)
