- Lerty971Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Bmw E60 525d an 2005 ] Problème de puissance introuvable (résolu)
Mar 27 Juin 2023, 07:48
Bonjour à tous, Je me présente LERTY
Je vous expose mon casse tête, je possède une BMW 525D E60 depuis 2017.
Et depuis 1 an j'arrive pas à trouvé la panne.
J'ai un gros manque de puissance on dirait que la voiture roule sans turbo.
Plusieurs pièces on été changer :
TURBO DEBIMETRE EGR DURITE COLLECTEUR D'ADMISSION BOUGIE FAP SUPPRIMER et j'en passe.
Quelqu'un peut-il me venir en aide svp,
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E60 525d an 2005 ] Problème de puissance introuvable (résolu)
Mar 27 Juin 2023, 08:23
Bonjour ,
BMW 525D E60 .......
Oui mais quelle année mise en service ?
Pour vous aider c'est important de le savoir ,veuillez corriger votre
sujet en lisant la charte du Forum ICI merci .
- Lerty971Nouveau
Emploi : technicien
[ BMW E60 525D an 2017 ] Problème de puissance
Mar 27 Juin 2023, 09:00
Quelqu'un peut-il me venir en aide svp?
SERIE 525D 177CH DE 2005
Mar 27 Juin 2023, 12:39
Bonjour ,
Pour votre problème ,je pense pour commencer qu'il faudrait essayer un Mesureur d'air massique ou un (débitmètre) voir n°1 ICI
01 Capteur de masse d'air film chaud 1 Réf Bmw :13627788744
Mar 27 Juin 2023, 18:54
Sur le collecteur d'admission la pièce N°7 régule la pression d'air
dans le collecteur d'admission ICI déjà vu sur le Forum .
07 Palpeur de pression Turbo 1 Réf Bmw :13627792260
- Lerty971Nouveau
Emploi : technicien
Mer 28 Juin 2023, 06:24
Merci, pour vos réponse.
Alors le problème est survenu d'un jour à l'autre. J'avais une consommation de gasoil de plus de 14L/100 et depuis que j'ai changé le turbo je suis à 10L/100. Du coup j'ai une lègre amélioration au niveau de la puissance mais pas ouf. On dirait que le turbo ne se lance pas. Le capteur de pression d'air sur le collecteur à été changer aussi.
Faut il faire une programmation après le remplacement du turbo?
Mer 28 Juin 2023, 12:06
Salut ,Lerty971 a écrit:Merci, pour vos réponse.
Alors le problème est survenu d'un jour à l'autre. J'avais une consommation de gasoil de plus de 14L/100 et depuis que j'ai changé le turbo je suis à 10L/100. Du coup j'ai une légère amélioration au niveau de la puissance mais pas ouf. On dirait que le turbo ne se lance pas. Le capteur de pression d'air sur le collecteur à été changer aussi.
La tu ne peux pas continuer à remplacer des pièces ,ou supposer quelles sont défectueuses ; maintenant à ce niveau il faut passer la voiture sur une valise Diag ( Personnalisée Bmw ISTA) de façon à pouvoir aller lire ce qu'il se passe dans le boitier moteur DDE .
PS : Valise multimarques vivement déconseillée
- Lerty971Nouveau
Emploi : technicien
Mar 04 Juil 2023, 23:00
Je vous fais un retour après avoir tout essayé. Et about d'idée, j'ai acheté un nettoyant contact et j'en ai pulvérisé sur les fiches de contact du capteur de suralimentation, de la vanne egr et du débitmètre. Après avoir rouler quelques kilomètres je retrouve toute la puissance de mon bijoux incompréhensible
- Lerty971Nouveau
Emploi : technicien
Mer 05 Juil 2023, 08:23
Salut ,Lerty971 a écrit:Je vous fais un retour après avoir tout essayé. Et about d'idée, j'ai acheté un nettoyant contact et j'en ai pulvérisé sur les fiches de contact du capteur de suralimentation, de la vanne egr et du débitmètre. Après avoir rouler quelques kilomètres je retrouve toute la puissance de mon bijoux incompréhensible
Ben voila comme quoi la solution de changer des pièces jusqu'à trouver la panne ça ne fonctionne pas du tout comme ça en mécanique .
Par contre si tu crois que ton problème est bien Résolu, Stp tu nous le confirme ,pour que ton sujet soit classer par l'administrateur du Forum
Personnellement je pense que ton souci venait d'un mauvais contact du capteur de suralimentation ....ou peut être du mesureur massique d'air .
Voila dans l'attente d'une confirmation
Cordialement JC
- Lerty971Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 06 Juil 2023, 06:25
Je suis du même avis que toi. Cela fait une semaine qu'elle roule très bien donc vous pouvez cloturer le sujet il a été résolu.
BMW PASSION aime ce message
Jeu 06 Juil 2023, 07:59
Salut l'ami ,Lerty971 a écrit:Je suis du même avis que toi. Cela fait une semaine qu'elle roule très bien donc vous pouvez clôturer le sujet il a été résolu.
Je suis content pour toi qu'avec l'appui de notre Forum, tu a pu résoudre ton problème sans remplacer de nouvelles pièces.
Voila bonne route à cette 525d
Sam 08 Juil 2023, 00:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Lerty971Nouveau
Emploi : technicien
Problème d'accélération
Ven 25 Oct 2024, 13:28
Bonjour à tous
J'ai un autre problème.
Avec la bmw e60 525d j'ai du mal à monté à 170km/h, mais une fois atteint les 170, je recommence et là j'ai aucun mal j'ai toute la puissance qui revien pendant une semaine ensuite le problème revient et je dois encore arrivé à 170km/h
Ven 25 Oct 2024, 15:51
Bonjour ,Lerty971 a écrit:Bonjour à tous
Avec la bmw e60 525d j'ai du mal à monté à 170km/h, mais une fois atteint les 170, je recommence et là j'ai aucun mal j'ai toute la puissance qui reviens pendant une semaine ensuite le problème revient et je dois encore arrivé à 170km/h
Ce problème est déjà il faut faire un nouveau sujet avec les
coordonnées de la Bmw avec les Symptômes de la E.60 525td dans la
section Moteur Bmw- Mini .
