Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- MethicalNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Secteur privé
Niveau technique automobile : Petit Noob
Re: [ BMW E36 320i M43 an 1994 ] Ne démarre plus
Dim 19 Juil 2009, 20:22
Photo 1: Le gros relais a 9 bornes mais j'ai que 6 fils dessus.
Photo 2: Le fil vert/noir fin va a la prise arrière du ZKE sur la borne 15.
Photo 3: Comme c'est flou, il y a écrit:
AS-M Schaltgetriebe
61.35-
8 362 101
05 3930 00
>PA6 - GF 30<
AS-M Schaltgetriebe
61.35-
8 362 101
05 3930 00
>PA6 - GF 30<
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 00:43
En regardant les références du relais 2 sur google j'ai trouvé:
BMW STARTER INTERLOCK RELAY
Relais de verrouillage de demarreur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD53&mospid=47404&btnr=61_0926&hg=61&fg=25
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 01:42
J'avais trouvé une revue technique électrique sur le net, j'ai oublié où j'ai pu l'avoir mais je te met des screens par rapport au relais 2, c'est peut-être lui.
Normalement elle est faite pour les 318i, 320i, 325i et M3 E36 produite du 09/1993 au 08/1994.
La mienne est du 04/1994, mais c'est une 316i :/ est-ce qu'il y aurait trop de différence avec une 318i?
Lun 20 Juil 2009, 07:28
Super!
On avance!
la suite dès que j'ai du neuf!
Super!
On avance!
Lun 20 Juil 2009, 08:03
1: Fil marron fin sur borne 4
== masse
2: Fil noir/jaune moyen sur borne 2, 0v (avec ou sans contact)
Fil d'activation du démarreur
Normalement :
+12V quand la clé est sur position démarreur
3: Fil vert gros sur borne 3, 10,57v
De manière générale, chez BMW, les fils uniquement verts sont des +12V contact
donc
Normalement :
+12V quand la clé est sur position contact
4: fil vert/blanc moyen sur borne 5, 12,30v
5: Fil vert/noir moyen sur borne 6, 12,29v (seulement avec contact sinon 0v)
Vient du Neiman ! Est relié au fil noir/jaune partant du Neiman!
Normalement :
+12V uniquement quand la clé est sur position démarreur
Le prob se situe ici!
6: Fil vert/noir fin sur borne 9, 10,87v
Pour ce fil, je pense que tu veux dire fil Noir/vert !!!
C'est un fil noir avec des traits verts!
Facile à confondre avec un vert/noir!
Ce fil est la borne 30h.
Il ne devrait y avoir de tension sur le fil que et uniquement quand le démarreur est en train de tourner!
Si tu as 10,87V sur ce fil sans faire tourner (ou essayer de faire tourner le démarreur, alors cela veut dire que :
A) tu as branché une alimentation sur ce fil
ou que
B) un relais (ou équivalent) est resté collé!
Enlèves le relais 3 et refais cette mesure!
Si tu trouves toujours 10,87V , alors enlèves le relais 1
Dis moi ce qu'il en est!
== masse
Normalement :
donc
Normalement :
Normalement :
ou que
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 08:51
Quand tu parle de relais 3, c'est bien celui dans la boite à fusible dont j'ai pris la photo en première page?
Si je trouve toujours 10,87v après avoir enlevé le relais 3, j'enlève le relais 1 mais est-ce que je remet le relais 3? Ou les deux relais sont retirés?
Lun 20 Juil 2009, 08:58
Tu en enlèves toujours 1 à la fois!
C'est pour voir si l'un d'eux reste collé!
Tu n'as rien branché sur un fil noir/vert lors de ton installation?????
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 09:01
Non, j'ai seulement branché ma centralisation sur le fil Noir/jaune du relais 1.
Par contre le relais 3 a l'air de correspondre a la sonde lambda.
Je vais quand même essayer ça.
Lun 20 Juil 2009, 09:09
Débranches ce fil!!!
Ce fil est en relation avec le démarreur!
Je pense que tu devais brancher ce fil sur un +12V constant! Est ce que c'est ce qui était écrit sur la notice???
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 09:38
J'ai complètement retiré la centralisation depuis le début de toutes façons.
Tu m'avais dit que ce fil étais a brancher sur un relais comme il envoyait un signal négatif et pas positif, et moi en pensant que ce relais étais celui du toit ouvrant j'ai voulu brancher ce fil en parallèle dessus comme il restait ouvert quand je verrouillai ma voiture.
Sinon je me suis planté de couleur, c'est sur le noir/vert fin du relais 1 que je l'avais connecté.
Bref, j'ai + ou - une bonne nouvelle, donc j'ai toujours dans les 10v à la borne 9 sur le fil noir/vert fin du relais 2, avec le relais 1 et 3 et c'est pareil si je les retire chacun leur tour.
Sinon hier quand j'ai cherché a savoir où ce fameux fil noir/vert de la borne 9 du relais 2 et bien je t'avais dit qu'il allait au ZKE, et j'avais été obligé de retirer cette prise arrière pour te dire sur quelle borne de la prise il allait, la borne 15, et bien j'ai oublié de rebrancher cette prise, et en essayant de démarrer a l'instant avec tout les relais de mis, et bien elle a démarré, j'ai préféré couper le moteur comme j'ai pas entendu la pompe de gavage quand la clé étais sur la position préchauffe.
Voila la prise.
Voila la prise.
Lun 20 Juil 2009, 09:42
Tu veux dire que la voiture démarre avec la ZKE débranchée, mais que tu as tout de mêm 10 V sur le fil noir/vert ????
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 09:45
Heu...attend je vais vérifier ça avant de te dire des connerie, sur ces 10v ^_^
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 09:49
Sans la prise branché à l'arrière du ZKE elle démarre bien et, oui je n'ai plus de tension dans ce fil (comme il n'est plus branché effectivement) :p
Lun 20 Juil 2009, 09:54
C'est pas très propre ce que je vais te demander de faire!
Mais dans ton cas, il semblerait qu'à faire tes essais de TO tu aies cassé quelque chose au niveau de la ZKE!
Ceci est encore à confirmer!
Mais en attendant pour pouvoir rouler et utiliser ta voiture, Je te demanderai de débrancher ce fil de la ZKE
Le mieux serait de retirer le pin de la prise!
Est ce que ce sont des pins ronds comme ceci
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-318-318-connecteur-a-15-broches-pins-noir.html
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 10:03
La photo de la prise de ton lien ressemble plutôt à la prise que j'ai à l'avant du ZKE.
Elle démarre bien mais le toit ouvrant ne fonctionne toujours pas.
Mais pour la pompe de gavage, comme je l'entend pas avec la clé en position préchauffage, est-ce que le moteur est quand même alimenté en essence?
Lun 20 Juil 2009, 10:12
Retires ce fil,
voir ici pour le faire!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-320-connecteur-a-26-broches.html
et rebranches la prise!
Si la pompe n'était pas limentée, alors la voiture ne démarrerait pas!
Pour ton TO nous verrons plus tard!
Je serai absent à partir de cet après midi!
Je ne me connecterai qu'épisodiquement durant cette semaine, et à partir de la semaine prochaine je serai en vacances.... pour trois semaines au moins!
Retires ce fil,
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 10:14
Ok je me dépèche de tester ça.
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 10:22
J'ai débranché la pin 15 avec le fil noir/vert et rebranché le reste de la prise, j'ai démarré la voiture et je me suis approché près de la pompe de gavage et je l'entend qui fonctionne.
Y a t-il des risques pour le moteur ou l'électricité ou autre, à conduire comme ça?
Lun 20 Juil 2009, 10:54
En fait ce fil sert à couper des éléments pendant que tu démarres!
Probablement éviter de pomper la batterie (et/ou pour les protéger des risques de pics de tension.... Mais je dois dire que je n'en suis pas certain!)
ODB :
Essuie glaces
éléments de carrosserie!
Même effet sur la clim pour que le compresseur ne se mette pas en route pendant le démarrage (éviter de faire forcer le démarreur)
A priori, je ne pense pas que ce soit un problème!
Il faudra juste veiller à couper les consommateurs au démarrage.... je pense que pour le reste ce devrait être bon!
ODB :
Essuie glaces
Lun 20 Juil 2009, 11:00
Par contre, il faut très bien isoler ce fil!
Car en fait tu auras toujours 12V environ sur ce fil quand tu mettra ton démarreur en route!!!
Il faudrait d'ailleurs que tu le vérifies!
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 11:05
Dernière petite question ^_^
En cherchant sur le net j'ai trouvé un ZKE d'occasion à 37 euro qui est conforme au miens en extérieur sauf une seul des références, à HW j'ai 1.2 et lui 1.1.
Est-ce que tu pense que je doit l'acheter ou qu'il est possible de réparer la résistance qui à grillé? Je ne l'installerai pas avant ton retour de toutes façons.
Le vendeur:
réf : GMIV-LOW 12V
61.35-8 360 060
109 110
HW 1.1 SW 1.1
Le miens:
Le vendeur:
réf : GMIV-LOW 12V
61.35-8 360 060
109 110
HW 1.1 SW 1.1
Le miens:
Lun 20 Juil 2009, 14:02
LMalheureusement je ne pourrais pas t'aider de suite!
- MethicalNouveau
Lun 20 Juil 2009, 14:10
C'est juste que si ce ZKE pourrait faire l'affaire, j'ai pas envie de passer a coter, déjà que c'est pas facile a trouver :/
Je vais quand même essayer de l'acheter si je peut et on avisera quand tu reviendra, si je le garde ou je le revend.
Passe de bonnes vacances
- [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] ne demarre plus (résolu)
- [ BMW E36 320i an 1994 ] problème ne démarre pas (RESOLU)
- [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] véhicule GPL ne démarre plus (résolu)
- [ BMW e36 320i an 1994 ] ne démarre plus après changement de capteurs AAC et PHM
- [ BMW E36 320i M50 an 1994 ] Problème de saccades au ralenti
