Outillage général. Techni10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Outillage général. Empty Outillage général.
Dim 06 Aoû 2006, 00:18
Dans cette section outillage, nous allons présenter différents outils et appareils de mesures.
Vous pouvez présenter des outils utilisables pour toutes les marques.
Vous pouvez également demander à ce que l'on vous présente un outil spécifique utile à la réparation de votre panne.
Merci à tous de participer à l'évolution de ce sujet en indiquant les outils oubliés.
Bien choisir et bien utiliser son outillage :
Il est tres important de connaitre et de savoir utiliser son outillage pour éviter les accidents.
Où acheter ?
Et bien dans tous les bon magasins de bricolage mais aussi dans les grandes surfaces ou encore les centres auto.
Quoi acheter ?
Attention à la marque, le prix est fonction de la marque et parfois les différences de prix sont importantes.
Si vous possédez d'un gros budget je vous conseille d'acheter des outils FACOM. Ce sont des outils d'exellente qualité et en plus c'est Français et garantie a vie, cette marque est présente dans tous les bons garages mais aussi les lycées professionnels.
Si par contre vous ne disposer pas d'un budget énorme vous pouvez toujours vous rabattre sur d'autre marques moins chère et de qualité tout à fait acceptable du genre STANLEY ou CHROME VANADIUM. Mais attention de ne pas acheter n'importe quoi et surtout pas des clés bon marché made in China ou Taïwan, car ce sont des clés de qualité souvent médiocre et qui cassent la première fois qu'on force un peu.
Maintenant que faut-il acheter ?
Voici une courte liste de l'outillage courant, mais apres c'est à vous de vous équiper suivant vos besoins, vos envie et votre budget.
Les clés
clés plates mixte de 8 à 22
clés à pipe débouché de 8 à 22
clés à Allen de 8 à 22
clés torx ou étoiles de 8 à 22
clés à vidange
une clés à filtre à huile
Les pinces
une pince coupante
une pince multiprise
Les outils pour frapper
marteau
pointeau
un chasse goupille
Le reste
Tournes vis crusiformes et plats, petits et grands
une baladeuse
un multimêtre
des jauges d'épaisseurs et une clés à bougies si vous travaillez sur une voiture essence
des chiffons ou un rouleau d'essuie tout
un tube
Les plus
Une boîte à douilles
Une clés dynamométrique
Un cric rouleur
Des chandelles
Outillage général. Empty Re: Outillage général.
Sam 19 Aoû 2006, 08:42
Le Multimètre.
Le multimètre est un appareil de mesure, disposant de plusieurs fonctions. Nous allons voir les fonctions les plus utilisées dans la recherche de pannes automobile.
Outillage général. Tngavaironj002um9
Molette centrale sur :
Off. – Appareil éteint.
V. – Contrôler la tension . V + bouton select en haut à gauche. – Tension alternatif
Molette verticalement à midi. – Ohm-mètre pour contrôler la résistance.
Pour tous ces contrôles, les 2 fiches rouge+ et noir- doivent être branchée comme sur la photo ci-dessus.
A,mA. Ampèremètre. Contrôle l’intensité. Mettre la fiche rouge+ sur A en bas à gauche et la molette à 2 heure.
Pour plus de détailles, n’hésiter pas à poser vos questions sur le Forum.
noriavag
La lampe témoin.
Outillage général. Tngavaironj001hn1
Elle sert à contrôler les allimentations 12V.
Mettre la pince crocodile sur une masse et la pointe de la lampe sur l'allimentation.
On peut aussi contrôler du 5V, mais la lampe va s'allumer très faiblement.
Attention, ne pas contrôler d'éléments électronique avec une lampe témoin. Possibiliter de dégradation du boitier électronique.
noriavag
La lampe témoin à LED.
Outillage général. Tn10062006ky5
Pour contrôler la tension des éléments électroniques.
Très utile aussi pour contrôler le signal d'un capteur à effet hall, le signal des injecteurs ou l'arrivée du signal sur la bobine d'allumage.
noriavag
Le compressiomètre.
Outillage général. Tngavaironj009up2
Outillage général. Tngavaironj010wm1
Comme sont nom l'indique, pour prendre les compressions du moteur.
Il suffit d'enlever les bougies d'allumage, de poser le bout en caoutchouc sur l'emplacement des bougies, faire tourner le moteur au démarreur, cesi sur tout les cylindres.
Ensuite comparer les données. L'importent étant d'avoir la pression là plus égale possible entre les cylindres.
noriavag
La lampe stromboscopique.
Outillage général. Tngavaironj002si9
Outillage général. Tngavaironj001va0
Pour régler l'avance à l'allumage.
La clé à filtre à huile.
Outillage général. Tngavaironj003wp1
Il existe bien sur plusieurs sortes de clés pour déssérer les filtres à huile.
Mer 13 Sep 2006, 07:50
Voici le pied à coulisse, en haut ( mesure au 10em de mm. ) et le micromètre en bas ( mesure au 100em de mm.)
Outillage général. Tn84xj6
noriavag
Une boite de tarauds et de filières.
Outillage général. Tn83kb7
noriavag
Une boite de jeu de réparation pour les filtages de bougies.
Outillage général. Tn82hp5
Outillage général. Tn81di3
noriavag
Un arache rotule.
Outillage général. Tn81bc1
noriavag
Dim 17 Sep 2006, 09:17
Le pèse anti-gel :
A l'aide de la pompe (noire) il faut aspirer un peu de liquide puis le flotteur avec ses graduations vous indiquera son état.
Outillage général. Dscf1685ae8
Outillage général. Dscf1687fu6
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
Dim 17 Sep 2006, 12:36
Dis moi Ced a quoi sert le pèse anti gel ?
J'avoue que je ne connais pas ...
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
Outillage général. Techniqr0
Dim 17 Sep 2006, 13:29
ced-46 a écrit:il faut aspirer un peu de liquide puis le flotteur avec ses graduations vous indiquera son état.
On met du liquide de refroidissement pour éviter que l'eau ne gèle en hiver et casse le bloc moteur.
En fait le pèse anti-gel indique à quelle température le liquide va geler. Plus un liquide est vieux plus il gèle vite...
