- lamigale1Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : agent de maitrise RATP
Niveau technique automobile : notions
[ BMW E60 530d an 2005 ] voyant airbag
Ven 21 Aoû 2009, 13:23
Bonjour à tous, j'ai, depuis peu, le voyant airbag et le voyant ceinture non verrouillée qui sont allumés en permanence.
J'ai fais des recherches et il semble que ce problème soit récurent sur cette voiture (530 D de 2005) problème de tapis de contact de présence passager, il existe une petite bidouille qui permet de shunter le contact de façon à simuler la présence passager en permanence, seulement j'en ai entendu parler sur les forums mais ne la trouve pas sur le net.
Ma question est: existe t'il une astuce efficace pour remédier à cela car le fait de passer la voiture à la valise ne règlera pas le problème dans le temps, mis a part changer le tapis contact bien entendu ?
Merci pour vos réponse ou votre expérience dans ce domaine.
Re: [ BMW E60 530d an 2005 ] voyant airbag
Dim 23 Aoû 2009, 18:03
La méthode qui fonctionnait pour les premières E39 n'est très probablement adaptable à ton véhicule telle-que!
Sur les véhicules plus rescents, il y a plusieurs niveaux de déclenchement de l'airbag suivant le poids de la personne assise sur le siège passager!
Le coussin n'est plus seulement un indicateur de présence, mais aussi un "pèse personne"!
Si tu fais un simple pont entre les contacts de ton tapis de présence, alors le module se redra compte qu'il y a un défaut!
En fait le seul moyen serait de mesurer la résistance "normale" de ce tapis pour une personne adulte et de placer une résistance équivalente entre les deux bornes!
Le prob est que pour faire celà, il faut un véhicule en état de marche pour en connaître la valeur!
Alors à moins que tu aies une deuxième 530d sous la main ou la possibilité de faire cette mesure.... je ne vois pas de solution!
- lamigale1Nouveau
Dim 23 Aoû 2009, 21:10
merci quand meme je vais continuer mes recherches et vous tiendrais informé.
Lun 24 Aoû 2009, 08:02
Vérifies d'abord à l'Ohmmètre que ce coussin est réellement foutu, avant de trifouiller ce circuit!
Il se peut aussi que ton prob soit ailleurs!
