[E34 525TDS an ??] Problème verrouillage a distance Techni10
-17%
249 € 299 €
madani
Emploi : ouvrier
[E34 525TDS an ??] Problème verrouillage a distance Empty [E34 525TDS an ??] Problème verrouillage a distance
Mar 22 Sep 2009, 18:25
bonjour je suis nouveau sur le site , donc j ai une bmwE34 le probleme c est que le verrouillage a distance ne fonctionne pas j ai change la pile mais je n arrive pas a remettre en marche le verouillage a distance de plus quand j ouvre mes portiere avec ma cle le plafonnier ne s allume pas non plus pourtant il fonctionne donc voila je ne sais pas a quoi cela est du si quelqu un avait une reponse pour moi ca serai sympa merci
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour formuler le titre de votre sujet correctement [E34 525TDS an ??] Problème verrouillage a distance Lol4
steph59.
[E34 525TDS an ??] Problème verrouillage a distance Empty Re: [E34 525TDS an ??] Problème verrouillage a distance
Dim 27 Sep 2009, 12:13
Si tes lumières intérieures ne s'allument plus, alors il est possible que l'initialisation de la télécommande ne fonctionne pas!
A priori, je pense que tu as une commande à distance comme ceci,
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-576-357-initialisation-cles-telecommandes-dwa.html
ou
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-574-357-initialisation-cles-telecommandes-infrarouge-2-gen.html
Dans ton cas, il faut commencer par vérifier ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-933-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.html
