- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[avis]sur échange 325 td contre ma xantia phase2 1.9td[depuis la bmw à était vendu]
Sam 03 Oct 2009, 13:40
alors voici ma prochaine bmw 325 td e36 de 1993 avec 248.000 kms.peut'étre.
voici l'annonce
bonjour je vend 2000e ou echange ma bmw 325 td bordeaux toit ouvrant jante alu pneu neuf frein neuf ct ok va au carossier le 15 octobre pour le coffre et le parchoc petite fuite de gasoil a la pompe 248000km 6 cylindre roule tres bien echange contre diesel 306 406 golf faire offre.
donc comme sur l'annonce je l'aurait aprés le 15.
c-est la personne qui vient me la ramené,je lui fait le plein dans la xantia et lui dans la bmw,ce qui est normal.
c'est un jeune conducteur,et l'assurance ne veut pas l'assuré.
c'est pour cela qu'il échange.
photos
et ceux qu'il m'a envoyé
et la pompe injection,mais je voit pas ou elle fuit.
soit c'est l'embase soitsur le coté ou il y a le losange.
et voici la mienne,xantia phase2 1.9td de 98 et 215.600 kms
elle n'a pas les vitres électrique,et il m'a dit qu'elle vient d'allemagne.
pour la fuite à la pompe,il ma dit quelle se situé plus sur le coté que le joint du bas de l'actuateur.
il a changé celui du capot et c'était pas celui là.
il m'a dit que l'ancien propriétaire avait changé la pompe de gavage neuve+d'autres piéces.
c'est pour cela qu'il viendrat avec lui pour me dire tout ce qu'il a changé.
voila dite moi ce que vous en pensez?à part le silencieux sport mais il est neuf il a trois jours.
on va pas chippoté.a+
voici l'annonce
photos
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [avis]sur échange 325 td contre ma xantia phase2 1.9td[depuis la bmw à était vendu]
Sam 03 Oct 2009, 19:29
Ben pour ma part, à choisir entre une 325 TD et une Xantia, je prend le 6 cylindres.
- ghyzmoMécano
Dim 04 Oct 2009, 14:07
oui c'est sur.
c'est long l'attente.a+
- ghyzmoMécano
Lun 05 Oct 2009, 18:43
des nouvelles.
donc,la carrossier l'a refait et il ne manque plus que la peinture.
sa sera mercredi ou jeudi.
il viendra avec vendredi aprés-midi.
je lui est demandé,si elle avait bougé et ma dit non car l'expert l'aurait pas refaite.
voila les nouvelles pour le moment.a+
- ghyzmoMécano
Dim 18 Oct 2009, 16:45
bonjour,donc voici ma nouvelle monture depuis jeudi
je l'est échangés contre ma xantia.
donc c'est un 325 td du 07/07/1992 et 249.000 kms.
tout l'arriére à était refait suite à la marche arriére dans un poteau factures 800€
le ct est bon,disques et plaquettes 500kms,pompe de gavage changé,les pneus avant aussi+toutes les vidanges pont boite etc etc....
dessus il faut revoir fuite pompe injection,acheté pompe à eau,thermostat,courroie car redescend dans le bleu
retrouvé deux verins de capot,un cache antibrouillard bordeaux,et revoir les deux mécanisme des carreaux avant,sa force en descendant et montant.
en options:toé,da,fc,abs,ja,ordinateur 7 touches.
voici les photos faite jeudi aprés-midi.
donc avant il y avait cette bosse
et voila maintenant
les autres
l'intérieur
ceux qui est bien banquette rabattable sans tole
et le moteur
en plus il m'a donné 4 autre jantes alu d'origine bmw qui était dessus.
voila.a+
et voila maintenant
les autres
l'intérieur
et le moteur
voila.a+
Dim 18 Oct 2009, 17:06
Trés bon échange ghyzmo
- ghyzmoMécano
Dim 18 Oct 2009, 17:16
merci.
depuis le temp que j'en re voulez une.a+
- ghyzmoMécano
Lun 19 Oct 2009, 22:05
sa y'est j'ai changés mes deux joints de l'actuateur.
j'ai fait cela aprés le boulot,j'en n'avait marre des fuites.
j'ai fini à la pile électrique à 8h30.
demain je recontrolerais quand méme pour étre sur.
j'ai mis 30€ vendredi,j'avais 40l et en méme pas 50 kms j'était déjà un peu en dessous.
sa commençais à faire beaucoup.
demain je commandes ma pompe à eau,thermostat et courroie car arrivé au boulot j'ai toujour pas de chauffage,elle reste dans le bleu pour faire 12 kms.
voila les nouvelles pour l'instant.a+
- Contenu sponsorisé
