- DavMécano
- Nombre de messages : 674
La 106Maxi
Ven 06 Oct 2006, 20:18
La 106 Maxi
La 106 Maxi passe peut être pour une mini Kit Car mais rassurons nous elle a tous les ingrédients d’une vraie Kit Car. Lors de la saison 2000 elle fera les beaux jours de Cédric Robert... Pour beaucoup les Kit Car 1600 seront les devancières des Super 1600... Alors partons à la découverte des 225 Ch à 9300 tr/m de la 106 Maxi...
Fiche Technique
PEUGEOT 106 MAXI
MOTEUR TU5J4
DISPOSITION Transversal Avant
CYLINDREE 1596 Cm3
NOMBRE DE CYLINDRES 4 Cylindres
PUISSANCE 225 à 9300 tr/mn
CULASSE Aliminium
ALESAGExCOURSE 78,7x82 mm
INJECTION MAGNETI-MARRELLI MF35 - Vision
BLOC CYLINDRE Fonte
NOMBRE DE SOUPAPES 16
LUBRIFICATION Carter humide/Sous pression
TRANSMISSION 106 MAXI
EMBRAYAGE Tri-disque carbone
BOITE DE VITESSES BE3 à crabots/6 vitesses
DIFFERENTIEL A glissement limité SMAN à rampes
CHASSIS 106 MAXI
Suspension AV Mc Pherson à coupelles réglables
Suspension AR Trains à bras tirés
AMORTISSEURS Av/Ar Peugeot Sport
FREIN 106 Maxi
FREIN AVANT Disques diamètre 320 mm étriers Brembo 8 pistons
FREIN ARRIERE Disques pleins diamètre 280 mm étriers Alcon 2 pistons
DIRECTION À crémaillère, assistée/ Hydraulique à vérin intégré
ROUES 7J17
PNEUMATIQUES AV/AR Michelin 17/93x17 en N20 et N00 16/62x17 en TA00 et adhérisés
DIMENSIONS 106 MAXI
LONGUEUR 3,69 m
LARGEUR 1,2 m
EMPATTEMENT 2,39 m
POIDS MINIMUM 880 kg
CAPACITE RESERVOIR Carburant 45 litres
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: La 106Maxi
Dim 06 Sep 2009, 19:15
