Laguna RENAULT Problèmes Moteurs résolus
Lun 05 Oct 2009, 16:01
LAGUNA 1 :
[ Renault Laguna 1.9 dti du 1999 ] : Démarrage Impossible
[ Renault laguna 1.6 16v an 1999 ] :Bruit moteur
[ Renault laguna 2.2 d an 1998 ] : fuite liquide + moteur chauffe
[Laguna 1.9 DTI de 2001] : problème de puissance.
Re: Laguna RENAULT Problèmes Moteurs résolus
Mar 13 Avr 2010, 23:16
LAGUNA 2 :
Fiches pratiques(TUTO) :
Problèmes résolus :
[ Renault Laguna 1.9 DCI ] : problème embrayage
[ Renault Laguna 1.9 dci 120 an 2002 ] : Moteur cale presque au feu rouge
[ Renault Laguna 2 1.9 dCi an 2007 ] : ne démarre pas avec le capteur AAC branché
[ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] : Problème moteur et ralenti
[ Renault Laguna II 1.9 dci 120 an 2002 ] : perte totale de puissance
[ Renault Laguna 2 2.0 16V an 2005 ] : probleme d'injection
[ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] : problème démarrage à chaud
[ renault laguna 2 1.9 dci ] : tremblement a chaque fois que j'arrete le moteur
[ laguna II 2.2 dci ] : problème d'arrivé d'air
[ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] : Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo
[ renault laguna 2 dci an 2002 ] : fuite vanne EGR
[ Renault Laguna DCI an 2002 ] Manque de puissance à l'accélération
LAGUNA 3 :
[ Renault Laguna III 2.0 DCI 150ch ] : changement poulie débrayable alternateur (TUTO) Par staone.
Problèmes résolus :
[ Renault Laguna III 2.0 dci 150ch ] : crissement de courroie
Problèmes résolus :
LAGUNA 3 :
Problèmes résolus :
