[Range P38 M51 an??] Bruit sourd Techni10
jean-marc-13
Emploi : technique
id?e [Range P38 M51 an??] Bruit sourd
Ven 06 Nov 2009, 15:01
Apres mon problème d'actuateur, résolu grace à vos conseil santé 1 .
J'ai un bruit sourd , plutôt une raisonnance dans l'habitacle du véhicule qui a amplifié depuis 70 000Km [Range P38 M51 an??] Bruit sourd 15 . Cette raisonnance se manifeste à l'arrêt comme en roulant, elle est lié à la rotation du moteur M51 qui est accouplé à une boite ZF 4 HP22. (Range Rover P38 DSE). Cette raisonnance est présente également sur toute les selection de rapport de boite. Elle est presente au ralenti, absente jusqu'à 1600trs/mn et presente à nouveau jusqu'à 1800 trs/mn pour disparaitre à des régimes supérieur. J'ai remplacé le silencieux intermediaire croyant que c'était ce dernier, sans résultats. Les silencieux arrières (2) sont trés propres. Le véhicule n'est pas polluant (dans les normes)
Le cathalyseur ne presente pas de trace de choc et n'emet pas de bruit lorsqu'on le remue.
Je sais qu'il est trés difficile de trouver la solution sur un problème de ce type (raisonnance sonnore) mais si vous avez quelques idées, je suis preneur.
Question: Pensez-vous que le cathalyseur puisse occasionner cette raisonnance, le véhicule à 150 000 Km et approche les dix ans.
Avec mes remerciements [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Coucou
Jean-Marc.
Arrow Edit modération : Modification du titre [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Lol4
Steph59.
id?e Re: [Range P38 M51 an??] Bruit sourd
Ven 06 Nov 2009, 19:43
Ta vérifier les support moteur boit si il sont en bonne état ?
[Range P38 M51 an??] Bruit sourd 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Alh
jean-marc-13
Emploi : technique
Lun 09 Nov 2009, 10:18
J'ai remplacé les quatre supports moteur, deux sur le moteur, deux sous la boite, j'ai également remplacé le silencieux central, pas d'amélioration [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Grrrr09 . Je suspecte fortement le cathalyseur bien que ce dernier ne montre pas de signe de faiblesse (pas de bruit de ceramique lorsque je le tapote). Un catalyseur peut-il occasionner une raisonnance comme un silencieux ? [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Forum80
A plus [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Coucou
Jean-Marc
Lun 16 Nov 2009, 14:05
SALUT:
CI JOINT: une photo avec explication le damper est formé
de deux parties [ une en acier une en caoutchouc] ,bien souvent
la partie caoutchouc est complètement "déchiré !
Cordialement JCB
[Range P38 M51 an??] Bruit sourd 340936
[Range P38 M51 an??] Bruit sourd 5_m_5110
jean-marc-13
Emploi : technique
Lun 16 Nov 2009, 21:22
Bonjour JCB,
Merci pour la piste, le bestiaux a 150 000 Km et prés de 10 ans.
Peut-on contrôler le damper de visu ou c'est l'échange systematique de la pièce ?
D'aprés l'expérience que tu possèdes dans la marque, un vieux damper de 10 ans peut occasionner une raisonnance sourde dans l'habitable ?
Merci pour tes infos [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Forum03
Cordialement
Jean-Marc [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Coucou
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
Sam 28 Nov 2009, 11:59
Du nouveau???
jean-marc-13
Emploi : technique
Lun 30 Nov 2009, 13:38
Opération programmée pour le week-end prochain, je vous tiens au courant dés que j'ai des news
Jean-Marc
Bleuavus
Bleuavus
Sam 05 Déc 2009, 11:28
Tu dois être en plein dedans alors bon courage. [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Nickel
jean-marc-13
Emploi : technique
Mar 29 Déc 2009, 20:45
J'ai démonté aujourd'hui le Torkatrol (Helice de refroidissement), le carenage du radiateur, la poulie de pompe à eau, la courroie auxiliaire, le damper. J'ai mis en marche le moteur, le bruit sourd est toujours présent. Le damper ne presentait pas de signe de faiblesse, caoutchouc non craquelé [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Forum80 Problème donc non résolu
J'ai vu sur un vue éclatée qu'il existe un amortisseur coté volant moteur qui est en liaison avec convertisseur de couple, mais dans ce cas cela necessite de gros moyen pour tomber la boite. [Range P38 M51 an??] Bruit sourd 751167
Je vais m'orienter vers l'échappement, tube souple et cataliseur, si vous avez des billes ou des pistes pour trouver ce bruit, je suis preneur. [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Grrrr09
J'en ai profité pour remplacer le joint qui se trouve sous le coté de la pompe à injection, en suivant la procédure décrite dans le forum, et en espérant que la fuite ne vienne pas de la plaque qui se trouve coté bloc moteur. [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Gs_84354
Bonnes fêtes à tous
Jean-Marc [Range P38 M51 an??] Bruit sourd Bdaycake
Jeu 31 Déc 2009, 00:42
Il est difficile de savoir d'où vient un bruit sans l'entendre.
Peux-tu faire une vidéo ?
jean-marc-13
Emploi : technique
Mar 11 Jan 2011, 13:29
Bonjour et bonne année,
J'ai toujours ce bruit sourd, ce dernier a légèrement augmenté, je suis passé sous la caisse pour essayer de le localiser, sans succés. J'ai des doutes sur le flexible d'échappement que je vais essayer de démonter pour vérification.
J'ai aussi une question pour les spécialistes, sur un moteur M51 accouplé à une boite auto ZF, y a-t'il un volant bi-masse qui assure la fixation par la transfert plate sur le convertisseur ???
A plus
Jean-Marc
