- gill59Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : no
Niveau technique automobile : hum hum
[e34 525 TDS an 92] Pb anti demarrage
Mar 10 Nov 2009, 15:50
J'ai un soucis de démarrage, lié je pense à l alarme ou anti démarrage, quand je tourne la clef j'ai bien tous les voyants qui s'allument puis j'entends un bourdonnement niveau moteur et qd je veux démarrer tout s'eteint au tableau de bord et rien
Dans ce cas j'enleve la cosse moins de ma batterie je la remet, j'entends mon chargeur cd dans le coffre qui s'active, la avec ma telecommande je clic dessus j'ai soit un ou 3 clignotement des voyant feux de position, que dois je faire
j'ai aussi au niveau des pare soleil des ptit micros genre ultrasons pour la sécurité je pense, j'ai aussi le ptit bouton rouge a gauche du volant qui s'enfoncent et clignote (ds quelle position je dois le laisser, appuyé ou relaché)
j'ai aussi testé en étant à l'exterieur en activant l'alarme avec télécommande de fermeture des portes centralisées, puis ouverture des portes mais pareil
Avant j'arrivais a m'en sortir et à la demarrer mais la je comprends pas
Merci pour vos conseil avisés
Re: [e34 525 TDS an 92] Pb anti demarrage
Mar 10 Nov 2009, 18:11
Question bette : ta batterie elle est pas morte un peu ?
Y a pas de bourdonnement avec coup circuit soit elle démarre soit y a rien
Je espère que je ne me trompe pas
Jeu 12 Nov 2009, 03:25
je suis d'accord avec sacha67, c'est le début du froid hivernal et c'est là que les batteries lâchent d'un coup sans prévenir !!!!! mesure la tension de ta batterie ou essaye de démarrer avec des câbles... Bon courage.
