[honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806 Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
rxman29
rxman29
Emploi : salarie agricole
[honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806 Empty [honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806
Lun 30 Nov 2009, 23:28
bonjour j'ai monte un boitier de centralisation par telecommande sur mon accord de 91 tout marche sauf pour la porte conducteur qui ne se ferme pas ,pourtant j'avais bien preparer mon plan ,analyser les schemas ,mais rien ne fait la porte conducteur reste insensible au boitier ,d'origine la centralisation (par clef) se fait uniquement par la porte conducteur (pas de relais ni de fusible grillé j'ai verifier ca marche encore avec la clef) ca fait plusieurs jours que je cherche la solution mais sans succés !,si quelqu'un peut m'aider svp
voici le schema de centralisation AOLIN 806[honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806 Num-risation0001-12d7b89
pour le schema honda j'envoie ca des que je peut
rxman29
rxman29
[honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806 Empty Re: [honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806
Lun 30 Nov 2009, 23:29
j'ai fait comme la figuration 4 impulsion postive negative
rxman29
rxman29
Mar 01 Déc 2009, 00:01
[img][honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806 Centra11[/img]
rxman29
rxman29
Mar 01 Déc 2009, 00:03
le schema precedent et celui de chez honda (c'est compliqué de mettre des fichiers pdf)
alors si quelqu'un peut depanner ce serai vraiment sympa ,merci
dherbome
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
Mer 02 Déc 2009, 22:54
Bonsoir si tu prends ton dernier schéma apparement les portes de devant il y a un pont a faire
car c'est indiqué left front et right front donc soit le coté conducteur ferme coté passagé.
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 03 Déc 2009, 12:39
salut,
mon avis est qu'en fait, dans la porte chauffeur, il n'y a qu'un contacteur pour actionner les autres serrures.
donc, la seule chose à faire est de mettre un moteur standard dans la porte chauffeur, relié à l'alarme et ce moteur actionnera la tringle de verrouillage ce qui commutera le contacteur ce qui actionnera les autre moteurs.
a+
[honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806 Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[honda accord an 91] pb verrouillage centralise aolin 806 Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
rxman29
rxman29
Ven 04 Déc 2009, 02:30
merci de vos precision ,pour le premier avis ,je n'avais pas remarquer le left front entre parentheses ,celles ci concerne les modeles rhd (conduite a droite) vu que ce sont les derniers modeles d'honda accord construit au japon ,peut etre les ont ils equipés du moteur ,je vais essayer de faire un pont ,mais je crois que je vais devoir mettre un moteur standard ,car j'ai appris qu'a une epoque honda ne jugeai pas utile d'equiper la portiere conducteur
rxman29
rxman29
Ven 04 Déc 2009, 02:35
je viens de verifier j'ai bien un moteur de centralisation 2 fils ,je vais essayer le pont tout a l'heure ,sinon serait il possible que le moteur ne serve que de contacteur ? (ce qui me parait etrange car j'ai un boitier a cote qui lui ressemble beaucoup ,
rxman29
rxman29
Ven 04 Déc 2009, 02:44
OH LA !UNE MINUTE !je me souviens exact il y a un moteur coté conducteur relier a l'alarme d'origine (serpistar m40 )et non a l'UC comme l'est le contacteur donc si je me plante pas je relie ce moteur au autre et c'est gagné !merci je vais tester ca rapidement,car c'est frustrant que tous s'ouvre avec la telecommande ,sauf le coté conducteur merci
