[ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
antoine
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : Jamais allez chez un mécano
[ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere Empty [ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere
Lun 28 Déc 2009, 13:00
bonjour a tous, mon probleme est le suivant.suite au remplacement du hayon de ma 205(trouvé en casse) une des cosses pour branchée le desenbuage est absente et la "piste" à été détruite sur 2 cm. existe t-il une combine pour réparer ce genre de trucs?
merci a+ et bonnes fêtes.....
[ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere Empty Re: [ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere
Lun 28 Déc 2009, 16:27
J’ avais fais ça une fois, j’ai coupé une petite lamelle d’ une boite de café ricoré comme sur image puis j’ai coller a la placé de pièces de origine.
Mètre la colle sur la partie brillante de la lamelle, le petit bout bleu sur le dessin c’est pour branche le câble
Bricolage maison mais ça marche [ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere Petard2n
[ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere 20610
[ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ 205 diesel an ?? ] problème desembuage arriere Alh
antoine
Emploi : frigoriste
Lun 28 Déc 2009, 19:30
Super, un petit bricolage qui marche me va très bien...dit moi, quelle colle a tu utilisée et faut-il gratter un peu ou bien coller direct?merci A+
Lun 28 Déc 2009, 19:36
Avec un papier pour pense très fin, tu pense un peu, puis tu mets du super glu, prends un tourne visse plat puis tu appui pour que la lamelle colle bien contre la vitre
Branche le câble sur la lamelle avant de appliqué la colle
antoine
Emploi : frigoriste
Mar 29 Déc 2009, 11:03
ok merci pour les infos, je vais m'y atteler dès que j'ai 5 minutes...merci encore A+
