brancher deux batterie de 100ah Techni10
-17%
249 € 299 €
mister.del
mister.del
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
brancher deux batterie de 100ah Empty brancher deux batterie de 100ah
Jeu 04 Fév 2010, 06:48
Bonjour a tous j’ai un projet sono à réaliser je voudrai sa voir dans un première temps comment brancher deux batterie de 100aH tout en restants sur 12v et je voudrais savoir si mon alternateur pourra supporter la charge merci.
brancher deux batterie de 100ah Empty Re: brancher deux batterie de 100ah
Jeu 04 Fév 2010, 22:05
Il faut les brancher en "parrallèle". Le + de l'une avec le + de l'autre et pareil pour la masse.
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Sam 06 Mar 2010, 08:04
Merci, mais avec un alternateur qui débit 74ah je ne risque pas de le fatiguer ?
Sam 06 Mar 2010, 21:53
Le fatiguer, je ne pense pas mais il risque d'être limite au niveau charge.
