- B@RTPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : responsble
Niveau technique automobile : BAC 1
[ e36 325tds an ?? ] incidence d une monte inferieure en pneumatique
Dim 21 Fév 2010, 11:18
je souhaite changer de pneumatique avec une monte inferieure;je souhaite passer du 205 60 15 v en 195 65 15 v.
La correspondance est bonne mais j aimerai connaitre les consequences d un tel changement;(tenue de route usure moteur,compteur vitesse).
Merci pour vos reponses
- patrickfaxNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : amateur avec pratique niveau 3 +
monte plus petite
Dim 21 Fév 2010, 12:51
Bjr
Sous reserve d'une homologation de cette monte chez bm.
tu peut verifier au niveau du passage de porte.
VU l'ecart de taille pas de changement de taille de gente ene largeur.
Tu doit respecter l'indice de vitesse du constructeur.
en respetant tout ci dessus tu peu t'attendre à une conso tres legerement moindre, un comportement un poil -incisif idem pour la motricité.
Pour l'incidence compteur de vitesse verifi le circonférence entre les deux carcasse ( peut varier faiblement un peut d'un fabriquant de pneu à l'autre)
Pas trop d'ecart de prix de pneu à attendre, pour le moteur pas d'incidence.
Slts
Slts
Re: [ e36 325tds an ?? ] incidence d une monte inferieure en pneumatique
Dim 21 Fév 2010, 22:28
Le mieux est déjà de se renseigner auprés d'n contrôle technique pour voir si la correspondance est homologuée sinon tu risques d'être recalé au prochain CT.
Comme l'as dit patrickfax, si la circonférence est identique alors pas de modifs au niveau du compteur.
Par contre une moins bonne tenue de route du fait de la largeur inférieure.
Perso je ne te conseille pas de faire cette modif.
- [Rover 114 D] Quelle est la monte pneumatique d'origine?
- [ BMW E46 320D an 2000 ] précatalyseur fissuré (résolu)
- Lire un pneumatique.
- [ volvo s60 2.4 126cv an 2007 ] perte de puissance avec une temperature inferieure a 4° ?
- [ bmw E46 330xd 204cv pack luxe an 2003 ] problème triangle : rotule inférieure (résolu)
