- leskrom972Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
[ BMW e34 525 TDS an 1992 ] réfection train avant (tuto)
Sam 27 Fév 2010, 22:09
Slt, sur le NET, on trouve des kits pour refaire le train av des 525. il en existe en alu et en acier.
Ma question, peut on monter indifférement l'un ou l'autre?
Re: [ BMW e34 525 TDS an 1992 ] réfection train avant (tuto)
Sam 27 Fév 2010, 23:12
Pourrais-tu mettre les liens ?
Dim 28 Fév 2010, 11:48
HEllo, les liens sur un site d'enchère....
http://cgi.ebay.fr/KIT-COMPLET-BRAS-SUSPENSION-avant-ALUMINIUM-BMW-5-E34_W0QQitemZ390161586278QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item5ad7715866
http://cgi.ebay.fr/BMW-5-E34-Bras-de-Suspension-Avant-KIT-COMPLET-Acier_W0QQitemZ290407891162QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item439da8c0da
voilou et merci
voilou et merci
Dim 28 Fév 2010, 22:40
Pour moi je ne vois pas de problème à monter l'un ou l'autre mais je pencherais pour le deuxième plus proche de la série.
Lun 01 Mar 2010, 00:22
ok, merci pour l'info
Lun 01 Mar 2010, 21:37
Re,
Tiens-nous au courant de ton choix et n'hésites pas à nous faire un beau reportage photo lors du remplacement
Lun 08 Mar 2010, 13:53
ok, pas de soucis
Dim 14 Mar 2010, 15:18
Ici, le bras qu'il faut remplacer car le jeu est important au niveau de la rotule.
une fois que la fixation inférieur de l'amorto est démonté (3 vis clef de 19),
on obtient ceci. on voit l'écrou à démonter (clef de 22).
Une fois la rotule démontée (soit un arrache rotule FACOM ou ceux vendus en centre auto), on obtient ceci. Reste à enlever l'axe coté chassis (clef de 19).
Voici les deux bras inférieurs. je pense que l'ancien est en Alu, vu la différence de poids..
Dim 14 Mar 2010, 22:40
Merci pour ces photos et les explications
Ven 19 Mar 2010, 01:20
Avec plaisir......très simple comme opération....sauf si la rotule décide de faire.....ch.....lol
- cazyNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : commercial
Jeu 13 Jan 2011, 13:30
cool pour ce tuto.. car je mis attaque ce week end.. j'ai pas d'arrache rotule... est ce que l'on y arrive sans l'arrache???
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 13 Jan 2011, 17:15
cazy a écrit:cool pour ce tuto.. car je mis attaque ce week end.. j'ai pas d'arrache rotule... est ce que l'on y arrive sans l'arrache???
oui c'est faisable
j'ai refait le trauin avant d'une e39 sans arrache, celle que j'avais ne passais pas.
Il suffit de dévisser l'écrou jusqu'à l'extrémité du pas de vis de la rotule et de taper dessus (massette + bar de fer)
En laissant l'écrou, ça évite de foirer le filetage, on sais jamais
mais normalement ça sé décolle sans grande difficulté
bon courage
- cazyNouveau
Emploi : commercial
Jeu 13 Jan 2011, 19:50
merci pour l'info
