- <MiMiL>Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Apprenti mécanicien
[ BMW e36 316i an 1993 ] Problèmes électriques
Sam 27 Mar 2010, 21:42
J'ai quelques problèmes électriques avec ma 316i de 1993. Je possède une alarme cobra désactive que je vais bientôt retiré (plus de télécommande) si sa peut aidé quelqu'un. J'ai aussi changé mon moteur et je croit que mon problème n'était pas présent avant (moteur hs à l'achat) j'avais mis le contact mais je ne me souvient plus de ces problèmes.
Les voici :
Fermeture des portes : tout fonctionne bien sauf que je suis obligé de tourné la clé 2 fois : sa ferme une fois, sa s'ouvre, je retourne et la c'est fermé pour de bon.
Le plus chiant : les essuies glaces, je mais le contact, les balais se mette à bougé environ 1-2 minutes, puis en roulant plus rien les balais fonctionne de temps en temps en ne touchant pas au komodo. Si je veut mes balais en permanence, je coupe le contact je mais dans la position voulu est je redémarre et la sa fonctionne jusqu'à temps que je les coupent.
C'est vraiment très chiant surtout quand Normandie il pleut toujours mdr. Je ne connais pas bien les bmw c'est ma première.
Merci à tous d'avance pour votre aide
Les voici :
Re: [ BMW e36 316i an 1993 ] Problèmes électriques
Dim 28 Mar 2010, 22:31
Pour ton problème de portes, vérifies si un des loquets ne descend pas quand tu actionnes la première fois.
Pour les essuies-glace, vérifies toutes les connexions au niveau du commodo et du moteur d'essuie-glace.
- <MiMiL>Nouveau
Mer 31 Mar 2010, 23:54
Donc j'ai fait quelques vérifications ce soir :
J'ai débranché le commodo : toujours le même problème l'essuis glaçe ce mais en route, j'ai donc démonté le boiter relai d'essuie glace, le relai s'active des que je mais le contact en route :( Et en cafouillant j'ai cassé une pâte donc je vais le changé ^^ ensuite je vois pas ou vérifie, j'ai du plus sur une vitesse des que je mais le contact alors que logiquement je dois actionné le commodo pour avoir ce plus
