- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[ Citroen Jumper an 1996 ] icone tableau de bord ???
Mar 30 Mar 2010, 22:53
Salut a tous,
Voilà j'ai acheter un Jumper de 1996 avec 171000km, pour le travail, et j'ai ce matin une diode sur le tableau de bord qui vient de s'allumer, le plus bizarre c'est que elle s'allume et elle s'éteint de temps en temps, elle ressemble a un recipiant avec des vagues, je ne sait pas si c'est pas par hasard le liquide de refroidissement (il indique pas la température sur le compteur, la sonde doit être morte) je met une photos mais elle est pas top, si qu'elle qu'un sait de quoi il s'agit en voyant la photos merci de répondre.
[img][/img]
[img][/img]
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Re: [ Citroen Jumper 2.5 TD an 1996 ] icone tableau de bord ???
Mer 31 Mar 2010, 21:58
On ne voit pas bien sur la photo mais vu ta description il s'agit certainement du témoin de présence d'eau dans le filtre à gasoil.
Le filtre à gasoil est à remplacer.
- pietree36Mécano
Dim 11 Avr 2010, 11:05
Bien vu ced-46, c'est ça ( j'arrivait pas a le décrire, mais ce voyant ressemble a un fer a repasser), j'ai changé le filtre a gasoil mais le voyant s'allume de temps en temps quand le moteur est chaud,,,sinon je voit pas quoi faire de plus ??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 11 Avr 2010, 15:48
Le filtre se détaille bien du bocal la dessus ?? si oui as tu bien vidé le bocal avant de remetttre le neuf??
- pietree36Mécano
Dim 11 Avr 2010, 17:05
oui
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 12 Avr 2010, 00:08
Re,
Tu dois avoir la sonde qui commence à lacher alors.
- pietree36Mécano
Lun 12 Avr 2010, 19:58
elle se trouve ou tu sait, et c'est grave ça ??? que la sonde lache ??
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- [ Citroen JUMPER 3 2.2 HDI 120 an 2012 ] mon tableau de bord ne s'allume pas
- [ Citroen C4 1.6 hdi 110 an 2005 ] Problème tableau de bord
- [ citroen xantia 1.9 td ] Problème tableau de bord
- [ Citroën Jumper HDI an 2007 ] L’ordinateur de bord ne fonctionne plus
- [ Citroën jumper an 2007 ] Problème ordinateur de bord
