- fafa125Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bricolo
[ BMW E46 318 IA M43 an 99 ] bva capricieuse. (résolu).
Dim 04 Avr 2010, 22:16
j'ai un soucis depuis 2 jours avec le fonctionnement de ma boite auto (A4S 310R) (135000 km).
Je roule toujours en "D", mais de temps en temps elle refuse de passer le rapport supérieur, sauf en allant à la zone rouge biensur.
Le plus souvent c'est le dernier rapport qui pose problème.
Quand elle fait cela, je passe en "S" puis de suite je repasse en "D" et tout redevient normal, jusqu'au prochain rétrogradage ...
un avis ?
une vidange ?
un problème électronique, de capteurs ?
merci.
un avis ?
une vidange ?
merci.
- fafa125Nouveau
Emploi : ouvrier
Re: [ BMW E46 318 IA M43 an 99 ] bva capricieuse. (résolu).
Lun 05 Avr 2010, 19:12
une petite question: y a t-il un niveau d'huile à vérifier ?
Lun 05 Avr 2010, 19:50
si tu as un manque d'huile dans la boite, toutes les vitesses patineraient et passeraient trop
haut dans les tours/minutes par rapport à la normale ( j'ai déjà eu le soucis de manque d'huile
sur une BVA de E36 ).
- fafa125Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 25 Avr 2010, 19:56
salut,
en fait je roulait avec une roue de taille différente, suite à la destruction de ma jante alu dans un trou.
j'ai donc monté 2 roues neiges, et ça à l'air de refonctionner normalement, bizarre . . .
Lun 26 Avr 2010, 01:17
Bizarre ça
Depuis le remplacement de cette roue plus du tout de problèmes ?
Bizarre ça
Lun 26 Avr 2010, 05:42
fafa125 a écrit:salut,
tu avais deux roues de tailles différentes sur le même essieu ?
Lun 26 Avr 2010, 18:12
ta boite elle a 135 000 kms prépare toi à lui faire une vidange, n'attends pas pour quelle commence à déconner, après ça va être trop tard.
- fafa125Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 26 Avr 2010, 22:41
salut,
alors:
-depuis que j'ai monté les 2 mêmes roues sur le même essieu je n'ai (apparemment) plus de problèmes.
-j'avais donc effectivement deux roues différentes sur le même essieu, normal quand on monte une roue de secours, mais ici ça à duré 15 jours. . .
-pour la vidange de la bva, j'y pense, il faut que je me renseigne pour le faire faire sur Lyon (c'est la seule chose que j'hésite à faire moi-même) .
alors:
Mar 27 Avr 2010, 01:28
Salut, donc si tout refonctionne correctement, fais juste ( comme te le conseille plus haut "
sacha67 " ) une vidange de la boîte, moi personnellement je la ferai faire par un
professionnel plutôt que moi même (sauf si ton niveau de connaissance en BVA est calé, ce
qui ne semble pas être le cas d'après ton profil ), car une boîte auto ce n'est quand
même pas du tout pareil qu'une boîte manuelle pour la vidange...
Si tu avais deux tailles de pneus différentes sur l'essieu arrière c'est tout à fait normal que
la BVA se comportait bizarrement... Tu considères ton problème résolu ? C'est pour savoir
comment je dois gérer ton sujet vis à vis du forum.... Merci de nous tenir au courant
- fafa125Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 27 Avr 2010, 09:23
c'est vrai que je fait toute la mécanique sur ma bm ( entretien, amortisseurs,freins, etc), mais la boite auto m'inquiete quand même un peu, surtout sans avoir de pont et à la vue de la note en cas de gros problème . . .
quand à dire que le problème est résolu, j'attendrais un peu de remettre les 4 roues en 17 (la semaine prochaine), car là j'ai deux 225/45/17 à l'arriere et deux 195/65/15 à l'avant.
a+
a+
Mar 27 Avr 2010, 15:13
ok pas de problème, tiens nous au courant dès que tout sera rentré dans l'ordre.
- fafa125Nouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Mai 2010, 10:28
salut,
j'ai remis mes 4 roues en 17p, et la boite refonctionne correctement, comme au premier jour.
donc problème résolu
Ven 14 Mai 2010, 00:43
Ok nickel, merci de nous avoir tenu au courant, bonne route ....
- [résolu][ BMW F31 Touring 318d an 2016 ] changement de vitesses boite manuelle (Résolu)
- [ Opel Astra Cosmo 1,4 120 ch an 2012 ] direction assistée electrique capricieuse (résolu)
- [ BMW E63 645 ci Bva an 2004 ] Boîte capricieuse (résolu + TUTO)
- [e36 325tds an 98] Ventilation de climatisation capricieuse
- [résolu][ BMW E83N X3 2.0 X.Drive an 2009 ] voyants 4x4 airbag et frein (Résolu )
