- chipsNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Webdesigner/intégrateur
Niveau technique automobile : Quelques bases...
[Oldsmobile silhouette]Transmission qui lâche ou autre chose
Ven 20 Oct 2006, 00:14
Possesseur d'une Oldsmobile Silhouette 1997 (minivan, essence, ce modèle n'est pas importé en Europe à ma connaissance), qui sort juste du garage après changement du joint de culasse, j'ai constaté les problèmes suivants le jour même où elle sortait du garage, mais uniquement avec le moteur chaud (en rentrant du travail, en fin de journée) :
- Consommation d'essence excessive (25 L/100 km, environ)
- la voiture a calé 3 fois en 500 m (heureusement,c 'était les 500 derniers mètres avant d'arriver à la maison)
- ralenti irrégulier (le régime moteur varie sans raison, ni sollicitation d'aucune sorte).
Nous l'avons donc fait emmener au garage, qui vient de nous téléphoner : selon eux, c'est la transmission qui lâche.
Je ne sais pas trop quoi en penser, si ce n'est qu'on vient juste de lâcher 3.000 $ au même garage pour changement du joint de culasse, et qu'ils nous ont fait une estimation de 3.000 $ à nouveau pour changer la transmission...
Or, je n'ai que peu de connaissances en mécanique auto, d'où ce message.
Si quelqu'un a une idée/des infos, à la lecture des sympômes décrits plus haut, on est preneurs.
Re: [Oldsmobile silhouette]Transmission qui lâche ou autre chose
Ven 20 Oct 2006, 06:27
Je ne fais pas le lien entre une transmission et le régime moteur qui varie voir câle.
Peut-être, voir très probable, la distribution mal câlée.
Demande à ton garagiste le lien de la transmission avec ton problème et explique le nous.
- Nombre de messages : 20415
Ven 29 Fév 2008, 13:17
SALUT.
Attention sur ce [ type de Bva US ,il peu y avoir une cause "effet avec la dépression dans la pipe admission ],puisque que c'est une
capsule avec une "membrane", qui pilote le Passage des vitesse , par ce que je suppose { que c'est une Boite GM Hydramatic }
Donc vérifier s'il n'y à pas une [ Prise d'air qui empêche la capsule de fonctionner correctement ]
Voila @.+ JCB
Voila @.+ JCB
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 01 Mar 2008, 20:30
pour BMW Pasion
peut-être une durite détériorée lors du remontage de la culasse (garantie)
pour BMW Pasion
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Lun 26 Oct 2009, 14:35
MP de chips:
Ben on a faire changer la transmission, et depuis, plus de problème...
Merci de nous avoir tenu au courant.
- Enfin les Américains nous dessinent autre chose que des Wagons !
- [ Actualité : Nouveauté ] Porsche prépare quelque chose de « spectaculaire »
- [r21 td an 93] courroie de distribution qui lâche
- [r19 td an 93] Quand la courroie de distribution lache !
- [ RENAULT Master 2 2.5D an 1999 ] Levier de vitesse qui lache
